Zaslal: čt leden 25 2018, 15:18 Předmět:
Kdyby ses radši zeptal, jak to zapojit…
Pokud se nepletu, měl by to řídit Super I/O - ten můj vypadá takhle:
Řídí spoustu periférií a mimo to obstarává senzory (teplota, napětí, otáčky), proto má tolik nožiček. Na to pípě může mít co by posilu tranzistor, jestli ten je odpálenej a nic jinýho, buď šťastnej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt leden 25 2018, 15:55 Předmět:
Co když ten repráček má být zapojený proti plusu? Třeba je na SPK jen kolektor NPN trandu. Nezdá se mi, že 1-4 by mohlo být fatálně blbě. Nemusí to pípat z úplně jinýho důvodu.
Zaslal: čt leden 25 2018, 15:59 Předmět:
Záleží na jeho impedanci, respektive na odporu (protože přes něj tekl ne zrovna malej proud, když se zahříval). Taky se počítá s tím, že bude zapojenej proti kostře a ne jinak. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt leden 25 2018, 16:35 Předmět:
Na pípákách, který jsou k sehnání jako hotovky, je vyražena polarita "+". Nejedná se tedy náhodou o samokmitající typy (někde kolem 2-3 kHz)? Tedy typ, u kterého stačí připojit napájení a piští... Ten řídící IO může jen na něj přes trand přerušovaně připojovat napětí (dle požadovaného kódu). Otázkou je, zda-li je to typ na 5V nebo 12V. To se dá ale i popřípadě změřit. _________________ -- Gepard --
Zaslal: čt leden 25 2018, 17:15 Předmět:
Ne, jsou to buď normální repráčky, nebo piezo. Leze do nich obdélníkovej signál se softwarově definovanou frekvencí a případně i střídou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
SPK je od jakživa zapojený mezi +5V a kolektor tranzistoru (2N3904), proti zemi to tudíž nebude dělat nic. V sérii bývá odpor 33Ω, takže trandík přežije i zkrat. A ještě jsem neviděla v PC piezo pípák, všechno jsou to dynamické pidi repráčky.
Edit: Ale vlastně jsem potkala jednu desku, kde byl integrovaný 2W zesilovač, měl můstkový výstup a i mžikový zkrat na zem ho spolehlivě odpálil.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1347 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt leden 25 2018, 20:51 Předmět:
samec napsal(a):
Nebyva ten pipak po novom prepojeny priamo so zvukovou kartou?
Rozhodně ne - PC repro tu přece bylo dávno před zvukovkami! Je to periferie pověšená na ISA I/O adrese 61h (od počátku PC).
Já bych ji rozhodně nezatracoval (souhlas s misocko), při diagnostice se tato periferie hodí velice často.
Nejobsažnější je odpověď od lesana87. Na vývodu SPKR je buď HiZ, nebo LOW, takže na prověření bitového portu repro stačí obyčejná logická sonda a zapojené repro u toho vůbec není třeba! Např. můj YF-3503 hlásí logickou LOW na displeji symbolem "šipka dolů" a ještě svým bzučákem, takže je-li deska PC v pořádku, pípá multimetr místo absentujícího/vadného repro. Je-li všechno OK, pípají oba unisono.
Samozřejmě je zapotřebí vyrobit nějakou chybu, aby byl důvod něco vypípat. Stačí předem vytáhnout paměťové moduly.
Ne vždy to ale zabere (test sondou), takže se stejně jistím rezervním repro s pár cm kablíku a příslušným konečníkem.
Občas lidi chybují i při zapojení na kolíky. Na ilustrační (převzaté?) fotce od geparda je popis kolíků a je tedy vidět, že je PC repro na kolících PWLED a KBLOCK, tudíž "o řadu vedle". Většinou to ke zkáze nevede.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá leden 26 2018, 12:37 Předmět:
Do novějších desek je (byl) osazován miniaturní dynamický repráček s kovovou membánkou, ne bzučák. Na přiložené fotce se ovšem výrobce dokonce s osazením neobtěžoval, každý ušetřený cent dobrý, ne Na desce je sice napsáno buzzer (bzučák), ale podle mě tam má být reprák.
Polarita na těchto repráčcích je tam myslím proto, že buzení PC spíkru je stejnosměrné, tedy počítá se s výchylkou jedním směrem.
Obecně dražší a poctivější desktopy měly větší dynamický reproduktor, takže pípání bylo opravdu kvalitní a hlasité, a člověk si tak mohl vychutnat například nějakou starou dosovou hru ještě intenzivněji
Některé hry měly zvuky přes PC spíkr opravdu propracované a u takových by bylo bývalo škoda to zabít malým nekvalitním repráčkem
Existovaly dokonce i ovladače, které uměly simulovat zvukovou kartu pomocí pípěte, takže si člověk mohl pouštět i normální nahrávky na PC bez zvukové karty.
Možnost napojení na zvukovou kartu neznamená, že je zvuk PC speakeru zvukovou kartou generován, zvuková karta pouze přijímá signál pro PC speaker a pouští je do svého výstupu, takže pak veškeré zvuky jdou z jednoho zdroje.
