oprava hrotu mikropájky velleman vtss5 (přesunuto)
tomovka
Založen: Mar 31, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 23:54    Předmět: oprava hrotu mikropájky velleman vtss5 (přesunuto) Citovat
Zdravím, mám už několik let mikropájku velleman vtss5. Neměnil jsem tam nikdy hrot, a teď už prostě nedokáže roztavit cín, i když pouštím naplno.
Jak se dá hrot vyčistit?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 0:02    Předmět: Citovat
Za tepla například v salmiaku (NH₄Cl), nebo vykoupeš v Razantu, nebo šmirglem, nebo jemným ocelákem.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 0:04    Předmět: Citovat
Nie je povrch hrotu poskodeny - deravy? Cin potom vyzerie medene vnutro a hrot nevedie teplo.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 0:23    Předmět: Citovat
Není u ní náhodou keramickej hrot? Náhradní asi nemáš, co?
Otázka je, zda to opravovat, novou velleman vtss5 jsem viděl na Ebay za 500,- Náhradní hrot může klidně stát půlku nový....
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 8:32    Předmět: Citovat
Hrot stoji 2 eura Rolling Eyes
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Ja mám starú ERS 50. Neviem ako teraz? -ale tam bol (ked som potreboval) docela problém sa k novému hrotu dostať. Pri nej som hroty dával niklovať. Očistil jem.brús. papierom a odmastil. A kámoš čo to sprostredkoval? - tak vravel že ani to som nemusel lebo ten čo to nikluje (galnanicky) si to stejne musí očistiť a pripraviť aby na to dobre "sadol" nikel.
Ja som to mal poriešené za jedno pivo.
Ale ak stojí 2 eura (ako píše rnbw)? - tak nieje čo riešiť. Pivo tiež euro stojí. Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Ešte som chcel...
Bolo - alebo aj jesto niečo na chemické poniklovanie. Používalo sa to prevažne na DPS.
Ale či to niekto skúšal na hrot? - to neviem. Hľadať nebudem - ale možno sa to tu už aj riešilo.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 16:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak já to bral na základě zkušenosti s nákupem keramickýho hrotu do Erzy, byl to docela ranec.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 16:51    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Jmenovalo se to Niklík a spíš to nefungovalo než fungovalo...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Niklík na Cu nefunguje. Je to kvôli tomu, že Cu má vyšší redox. potenciál než Ni. Na to sú triky využitím chelátových činidiel alebo elektrochemické niklovanie, kde tú bariéru prekonávate pripojením elektrického potenciálu.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 1:16    Předmět: Citovat
Tady je napsáno že na měď jde.
kód:
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/eshop/0/3/5/615-Niklovaci-lazen-Niklik-500-ml
lopez
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 9:46    Předmět: Citovat
No u kámoša som videl DPS chemicky niklovanú a vyzeralo to viac ako dobre. Zato ma napadlo či by to nebolo dobré aj na hrot?
Niečo takéto to bolo.
https://www.ges.cz/sk/niklovaci-lazen-ni-1-GES08000031.html
Píše sa tam že je to roztok Chlorid nikelnatý 6H2O 15-18%
Galvanika + DPS je trochu problém - lebo je potrebné v podstate všetko vodivo prepojiť ak na to má nikel "sadnúť".
Ten Chlorid nikelnatý za získa aj rozpustením niklu v HCL. - čo je v podstate lacné a bežne dostupné. Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Kde je běžně dostupnej nikl v malým balení? Práškovej jsem neviděl už léta. To už je jednodušší sehnat titan nebo hořčík.
lopez
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 21:38    Předmět: Citovat
No rozpustiť to už z niečoho poniklovaného trebárs. Ja som to tak myslel.
Ved na ten hrot stačí možno pol deci.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 21:40    Předmět: Citovat
No ono je trochu obtížný zjistit jestli pokovení nějakýho předmětu je nikl nebo něco jinýho.
