Sharp GF- 9696
Toyota
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 7:16    Předmět: Sharp GF- 9696 Citovat
Zdravím fórum, mám prosbu o radu ohledně radiomagnetofonu SHARP GF-9696. Při přepínání ze stereo na stereo wide dochází k lupnutí v pravém repro a zvuk je slabší než v levém a při zesilování je slyšet slabý šelest. Levé repro hraje v pohodě. Přepínání ze sterea na mono a obráceně taky v pohodě. Díky za radu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 13:27    Předmět: Citovat
Při wide stereo se uměle zavádí protifázové přeslechy z kanálu do kanálu, zpravidla vždy přes nějaké vazební členy.
Doporučil bych v prvé řadě obstarat relevantní schéma a prověřit ony vazební členy.
To prskání a následné zvětšené chrastění volume by mohlo napovídat tomu, že je někde v cestě vazební kondenzátor /nebo více/ se zvětšeným svodem, případně může být závada i ve fázovacích obvodech samých, v místě, kde se signál před zavedením umělých přeslechů fázově otáčí o 180°.
Bez schématu, jen tak naslepo, ani ránu.
Toyota
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 14:10    Předmět: Citovat
Zdravím, právě s tím schématem mám problém, protože jediné schéma jsem našel stránkách www.manualslib.com, jenže je to strašně špatně čitelné. Spíše jsem myslel, jestli už to někdo u tohoto Sharpa neřešil. Jinak děkuji za odpověď.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 14:21    Předmět: Citovat
A na tanji ses díval?
Toyota
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Jo, to už je lepší, akorát nevím jak poznám ty vazební kondíky, jinak schéma je při zvětšení pěkně čitelné. Díky moc.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Jsou v signálové cestě, většinou od potenciometru volume několik stupňů nazpět - anebo dopředu, záleží, ve kterém místě je potenciometr zapojen.
Schémata i celý SM jsou na Táni - pro ostatní. Vypadá to na celkem slušný stroj, co určitě stojí za to, aby se jím někdo zabýval.
Edit to Toyota :
Dej mi chvilku, proběhnu si to, ale teď to zrovna nejde - za půl hoďky
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Informativně:
Ten kanál, který po přepnutí na wide stereo hraje slaběji - hraje i částečně bez hloubek?
Po přepnutí na běžný stereo či mono - oba kanály v tomto režimu hrají bez poklesu hloubek?
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Pravděpodobně má C185 (0,1u/50V) svod.
Toyota
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Moc děkuji za pomoc všem, ten pravý kanál hraje v režimu stereo wide víceméně bez hloubek, převládají výšky. V režimu mono a stereo hrají oba kanály stejně.
Toyota
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 7:32    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem vyměnil zmíněný kondenzátor C185 a bohužel závada přetrvává. Ale zjistil jsem, že se to stane pouze při funkci rádia. Při přepnutí na kazetu je vše v pořádku. Pravý kanál hraje jakoby bez basů a při pohybem volume zvuk v pravém repro šustí. Tak nevím. Děkuji za další námět k závadě.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Tak si zkus přehodit levou ruku s pravou a vyměň ještě C186.
Jinak je třeba trochu exaktnější přístup k problému, nejen "měření" sluchem, ale něčím spolehlivějším, když už je osciloskop (zřejmě) nedosažitelný. Alespoň dc měření na obou zmiňovaných kondenzátorech a kontrola prac. bodů obou WIDE-tranzistorů atp...
I ten popis "Ale zjistil jsem, že se to stane pouze při funkci rádia..." je poněkud nepřesný - jakého rádia - FM? AM? Tady předpokládám, že při funkci rádia AM k popsané závadě nedochází, je to tak?
Pokud jsi tedy schopen jen "něco vyměnit", tak ještě (pro jistotu) vyměň C189, C190 a pokud je to problém pouze FM (ne AM), vyměň C60, C61.
sinclair
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Nemůže to být charakterem FM vysílání? Při wide to se signálem dělá fázový brikule, nemůže se to při mono příjmu /přepnutej dekodér na mono/ odečítat? On je už i tak signál FM fázově dost pojebaný - a když se k tomu přidá ještě tohle wide šachování...?
Ten šustící pravý kanál může být zase jenom nabořenej elyt - do potenciometru se přes některý z nich dostává ss složka, která tam běžně nemá co dělat a dostane se na potenciometr jen vadným kyblíkem.
Neměl bys ale čekat dálkové instantní rady typu "udělej to a to" a ono se to samo opraví. U nasírek podobného charakteru je občas zapotřebí i semtam něco změřit - páječka a odborný fórum, plný kapacit na audio, nemůžou stačit.
Po takový době už je možný úplně cokoliv, klidně i vnitřně zkorodovaný čepičky odporů a tak. On je celkem zázrak, že něco jako Sharp po tolika letech vůbec funguje.
Toyota
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Dobrý den, pánové,moc děkuji za rady, ty obtíže jsou pouze v režimu FM, v režimu AM ne. A ještě jsem zjistil, že při přepnutí na kazetu a následným pohybem přepínačen loudnes se taky ozve lupnutí, jakoby se tam nakumuloval nějaký výboj. Po dalším přepnutí se už lupnutí neozve. Takže problém je v obvodu rádia. Zkusím vyměnit ty kondíky a nějaké odpory a uvidím. Víc s tím nesvedu, jsem lajka. Spíš mi jde o to oživit tohoto krasavce.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 16:16    Předmět: Citovat
Toyota napsal(a):
...Zkusím vyměnit ty kondíky a nějaké odpory a uvidím...
Jaké odpory máš na mysli? Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Neměl bys raději měnit nic, o čem nevíš přesně, k čemu slouží.
Tímhle "výměnářským" způsobem "vše najednou" toho lze více pokurrvit, nežli opravit.
Jako lajka si tam můžeš v pohodě zapracovat několik vlastnoručně vyrobených závad, ani o nich nebudeš vědět a máš o problémy víc. Stačí být jen mírně nepozorný a přepólovat elektrolyt. Ne každý se při přepólování brání výbuchem - v signálové cestě se brání obrovským svodem a rachotem poťáků...
Pokud můžu doporučit, vyměň POZORNĚ prakticky všecky elektrolyty okolo obvodů potenciometru hlasitosti a obvodů wide. Tak moc jich tam zase není.
Malé kapacity elektrolytů, např. 0,1uF, 0,22uF až do 0,47uF /tedy 100n, 220n až do 470n/ nahraď raději svitkovými, vejdou se tam. Většinou mívají automatem zakládané malé elyty nejmíň RM5, takže tam svitky pasujou. Bude to naprosto beze svodu a navěky.
Větší kapacity od 0,47uF nahoru vyměň za kondenzátory dobrých značek, nejnižší ještě použitelný level je značka Samwha, řady SD/RD, co je ještě dobrý do podobné spotřebky, je levný, má slušné parametry a mají je skoro všude.
Kromě značky Samwha můžeš ještě Nippon ChemiCon, Nichicon, Rubycon, Panasonic, Elna, Multicomp, BC Capacitors, Vishay.
Značku Jamicon jako takovou už dnes raději nee, šla do sraček. Elektrolytům "značek" jako CD, Hitano, Yageo, Lelon, Samxon, Samyoung, Elite, Maxcap a podobným exotům se vyhýbej velkým obloukem. To nejsou součástky ani se standardní životností, ani parametry a někdy ani cenou.
Pohromadě všecky potřebné elektrolytické kapacity od Samwhy najdeš tady:
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=201&rozsah=1
Svitkové kapacity pro náhradu elytů až do 0,47uF tady
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=198&rozsah=1
Ty malý elyty POD 0,47uF už se skoro ani neprodávají, tož by mě tedy zajímalo, čímpak jsi ten C185 nahradil, co?
Máš vyměněný ty C189, C190, C60, C61 jak Ti radil kolega masar?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
