detektor snížené sazby
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 9:53    Předmět: detektor snížené sazby Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych nějaký indikátor snížené sazby na DIN lištu. Prostě krabičku, která by hlásala třeba zelenou LEDkou, že je právě doba snížené sazby a červenou LEDkou, že není právě snížená sazba. Připojení mám na PRE.
Jestli nic takového neexistuje, tak nějaké schéma, podle kterého to lze udělat.
Prosím odborníky, aby mi neradili, že (1) to nesmím dělat, anebo (2) se mám podívat na web PRE, kde se dozvím, kdy je a kdy není snížená sazba. O takové "rady" fakt nestojím. Zajímá mne, kde koupit buď hotovou krabičku na DIN lištu nebo schéma zapojení.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 10:22    Předmět: Citovat
Mas nektere spotrebice vypinane pomoci HDO? Treba boiler, topeni apod.?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Stačí dvě LED kontrolky na 230V v krabičce na DIN lištu, zapojené přes pomocné kontakty blokovacího stykače. Na to snad schéma není potřeba. Vyrábí se i kontrolky přímo v modulovém provedení, z hlediska předpisů bez problémů.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 10:48    Předmět: Citovat
Já mám vedle bojleru instalační krabici, do ní přivedenou fázi a nulák od přívodu k bojleru. Přes trubičkovou pojistku starou nabíječku od mobilu. Z ní jde 5V které už mám rozvedené dle potřeby. Signalizaci obstarává ledka s předřadným odporem, primitivní zapojení relátka a kondenzátoru mi spíná pračku. Jednoduché a funkční už asi 7 let.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 10:56    Předmět: Citovat
ja mam z elektromeru priamo privedeny dalsi nulak, ktory je aktivny, ked je nizky tarif.
No vidis, a tak si sa bal
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Jako kontrolku používám sporákový spínač v přívodu blokovaného ohřívače vody.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 11:32    Předmět: Citovat
Viděl jsem i druhou kontrolku vestavěnou do boileru. Před termostatem.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 12:17    Předmět: Citovat
Mám tu indikaci taky, ale dnes to není aktuální. Rozdíl minimální, oproti dřívějšího drastického. Obě sazby mám teď za stejnou cenu.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Jelikiož mám kombiňák , tak potřebuji odstavit přívod při topení . Takm jsem vestavěl kolíbkáč přímo do deklu boileru , takže na boileru viím , že noční jde i bez chodu boileru . A mám na chodbě podružák a tam jsem také vrznul doutnavku na přívod k boileru .
Ale jestli nemyslel samoběžnou krabičku , která vyhodnocuje přímo signál HDO . Před asi pěti lety se to zde řešilo . Vím , že jsem to hledal , ta sranda stála kolem tří litrů ....
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 13:14    Předmět: Citovat
petula napsal(a):
Dobrý den,
Pokud máš tzn. dvě sazby přepínané pomocí HDO, tak máš na liště určitě i spínací relé pro ten spotřebič. No a z toho si můžeš vyvést i jen tu indikaci pomocí LED atd. jak už psali jiní.
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Kontrolky na DIN lištu se běžně vyrábí jedno až trojnásobné, provedení v různých barvách. Při umístění v modulové krabičce mimo rozvodnici je potřeba přívod ke stykači blokování (spínací a rozpínací, nebo přepínací kontakt).
V případě napojení přímo na blokovaný silový obvod není při VT k dispozici napětí. Pro signálku VT je pak možné použít relé a externí napájení, nebo ji vynechat.
 Soubor:  Modulové kontrolky.png
 Velikost:  200.85 kB
 Staženo:  157 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Možná by bylo dobré říct, že nejde jen tak píchnout krabičku do sítě a prohlásit že je nebo není snížená sazba. Tu přece nemají všichni stejně. Takže Peťula buď dvě sazby má, a pak už zřejmě přijímač HDO má a nepotřebuje ho stavět znovu, nebo má jen jednu sazbu a pak mu jakákoli krabička bude k ničemu, protože není definováno, kdy právě on by měl sazbu sníženou.
Pokud chce jen detekovat stav svého přijímače, to tedy lze, ale mi ten dotaz tak nepřipadá.
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 17:45    Předmět: Citovat
Kdyby neměl dvousazbu, tak by se neptal. Samozřejmě může signalizovat jenom stav sazby ovládaný z jeho měření, soused může mít HDO na jiný impuls, ale ten ho asi nezajímá. Předpokládám, že jde o signalizaci na místo, odkud není aktuální stav zřejmý.
Osobně si myslím, že je to zbytečnost. Pokud si chci naplánovat třeba praní v době NT, potřebuju čas znát stejně dopředu. Jestli pustím pračku o pět minut dřív nemá význam, přece nebudu čekat na kontrolku.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 18:17    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45114&highlight=hdo
http://www.mikrovlny.cz/cz/produkt/15
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Externí spínač HDO je dobré řešení, přívod odpadá. Ovšem v případě signalizace přímo v rozvodnici, jak asi naznačuje požadavek umístění na DIN lištu, je modulová kontrolka podstatně levnější.
