LED žárovky opravy
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 10:26    Předmět: LED žárovky opravy Citovat
máte někdo nějaký fígl na odpájení těch čipů? Nejde mi to. Čip se teplem jak pájky tak i trafopájky zničí dřív než se roztaví cín. Většinou odejde jedna dioda, takže by ji stačilo vyměnit. Když překlenu kusem cínu tak to svítí, ale se zvýší zatížení ostatních a celé to odejde ještě dříve takže bych raději nepřeklenoval. prosil bych nedávat komentáře typu já bych se na to vy* opravovat to.
 Soubor:  20180126_101445.jpg
 Velikost:  114.32 kB
 Staženo:  241 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Výbroný je na to tweezer.
Ale pokud si žárovku dobře upneš, tak můžeš použít dvě mikropájky.
Nebo si zkus vytvarovat smyčku na trafopájku. Ale musel bys ji udělat z tenčího drátu. A pájet jen chvilku.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 11:10    Předmět: Citovat
A překlenout to "odpovídajícím odpůrkem", aby ostatní nebyly přetížené, by nepomohlo? Jasně svítilo by to o LED míň, ale svítilo.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Pokud je v žárovce použit alespoň trochu slušný proudový zdroj, nemělo by překlenutí LED způsobit žádnou újmu.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Jde to v pohodě vyletovat. Stálo to samozřejmě trochu lidského sádla. Na smyčku trafopájky jsem si naletoval stříbrnou pájkou kousíček ocelového plechu s výřezem akorát pro tu diodu a pocínoval patřičné plošky. Myslel jsem, že hrot bude věčný... Byl, ale jen do té doby než jsem ho půjčil. Opět potvrzené pravidlo: Co nechceš mít, tak to někomu půjč. Twisted Evil
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Jo , vyloupnot celou desku a nahřívat ten plech zespodu větší pájkou . To jsem využil i pro získáním ND . Jinak chybnou vylomím a napájet jinou jde bez problému .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Musis horkovzduchem co nejvic nahrat plosny spoj ze zadni strany a pak jen lehce fouknout na LED a sundas ji za vterinu nebo dve pinzetou. I kdyz nevim proc chces LED zachranovat kdyz je vadna a vymenujes ji.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 12:53    Předmět: Citovat
Protože pokud máš stejný typ , tak jednu rozebereš a dalších např.5 dočasně opravíš .
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Tento systém opravy som používal aj ja. Po krátkom čase odišla ďalšia LED atd. Prestalo ma to baviť a prišiel som na lepší systém: Kúpil som si LED s filamentovými vláknami (10W). Odišla po 1 roku !!!! Odložil som si bloček aj obal a v predajni mi ju bez problémom vymenili za druhú. Pokiaľ sa to výrobca nenaučí vyrábať, dovtedy to budem reklamovať. Tieto výkonnejšie filamentové LED majú tú "výhodu" že sa nedožijú konca záručnej doby. Takže návod máte, môžte zatlačiť na výrobcov.....
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Pájení těchto plošných spojů s hliníkem lze s úspěchem provozovat na plotýnce elektrického vařiče, deska se ohřeje zespodu a shora se pinzetou sundá dioda, otře bezolovnatý hnus, přidá olovnatá pájka a tavidlo a položí nová dioda, která se tím položením ihned sama připájí. Ačkoli se ohřeje celá deska, ohřeje se ve srovnání s bodovým horkovzdušným "naléváním" tepla do okolí diody v tomto okolí méně. Opravoval jsem takto úspěšně i zdroje pro xenony, které jsou na dps podloženém hliníkem celé a páječkou není vzhledem k odvodu tepla nejmenší šance.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 15:08    Předmět: Citovat
Tak mě napadlo - nechat tam tu propálenou diodu, na ní položit novou a z boku to po každé straně "přismrkat" pájkou
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 15:25    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
to sice taky lze, ale ten hliníkový plech pod LEDkami je právě proto, aby odváděl ze svítících ledek teplo . . .
. . . když je dáš na sebe, tak ta vrchní bude blbě chlazená a odejde zase.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Dobře, sundáte diodu a ona svítí. Ale jak? Nesvítí méně, není na ni při stejném protékajícím proudu menší napětí než před odpájením? U vadné je to jedno, ale ten Zakyho způsob nahřeje všechny.
Já to taky občas opravuju, ale dobré příliš nenahřívám.
Tu zkušenost s horším svitem jsem získal při těžení ledek z displeje mobilu. Do dnes svítí všechny, při sníženém výkonu ale nonstop, už asi dva roky. Jestli se jejich vlastnosti během té doby nějak změnily nemohu posoudit. Jejich počáteční parametry už nevím.
Teda pardon, svítí jen když se setmí, to jsem dodělal později, zprvu svítily nonstop.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Řekl bych, že to s posunem parametrů ledek při opravách šrotu moc řešíš Smile Ohřátí celé desky má výhodu v tom, že sice zahřeješ ledky všechny, ale na nejmenší možnou teplotu, aby šly připájet, pokud ohříváš lokálně, musíš lokálním ohřevem kompenzovat ztráty tepla vedením do chladnějších částí, tedy lokálně ohřívat víc. Minimálně při pájení nové ledky dost zahřeješ tu novou. Ledky jsou kontruované na pájení přetavením, měly by pájení vydržet. Problém může být pronikání vlhkosti do pouzdra a následné roztrhání pouzdra párou, tímto extrémně trpěly (a možná stále trpí) některé typy neopixelů. Jinak ať si každý pájí, jak uzná za vhodné, neříkám, jak se to má dělat, ale co se mi osvědčilo. Pokud jsem v minulosti zničil nějakou bílou ledku, tak to nebylo teplem, ale statikou, na průraz jsou citlivé dost.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Koukal jsem na zapojení měniče u nějaké takové LED žárovky. Na sekundáru vestavěného měniče byly jen usměrňovací dioda a kond. Má-li to regulaci/omezení proudu tak asi na primáru.
Je to zdroj napětí (asi měký) zatížený sérií LEDek.
