Zaslal: čt leden 25 2018, 16:20 Předmět:
Tak to je ještě jiná verze, kde se mohou přepínat těžko definovatelné odbočky na primáru a sekundár je jenom jeden, pevnej, s vyvedeným středem a okraje rovnou na usměrňovač. Jako na té fotce.
Tuhle verzi jsem ještě neviděl, je svým způsobem ještě úspornější, než to co jsem nakreslil. Není potřeba přepínačů na velký proud.
Ale svým způsobem je i nebezpečnější, neboť je tam roztahaných a nijak nekrytých 230V.
Jestli na té fotce je dotyčnej kus, nebo to v něm vypadá hodně podobně, tak to kúúrva radši zahoď.
Ona už ta fotka vypadá, že by z ní i ten úplně nejblbější revizák dostal infarkt.
Zaslal: čt leden 25 2018, 16:25 Předmět:
Odbočky na primáru musí být potom zvolený tak, aby to fungovalo jednak na vnitřním odporu primáru a jednak na převodním poměru.
Jak to má být zapojený, to by šlo jedině zjistit opačným způsobem. Přímo do okrajů celého sekundáru /bez připojeného usměrňovače/ pustit třeba 30V AC a měřit napětí na jednotlivých primárních odbočkách.
Ty s větším naměřeným napětím budou určený pro menší sekundární napětí a opačně.
Je třeba napřed ohmmetrem zjistit, zda má primár jedno celistvé vinutí s odbočkami, anebo je dělený.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá leden 26 2018, 20:17 Předmět:
Tyhle startovačky / nabíječky jsou šílený křápy. Měl jsem tu čest s jakymsi Gude - nabíječka ještě dobrý, ale startovat s tim bylo utrpení. Než se s tim nastartovala Avie, tak třikrát vypla tepelka na trafu a muselo se furt čekat. Nejlepší vtip je těch maximálních 8kW příkonu.
Jiná káva je svářečka / startovačka / nabíječka od místního přemotávače motorů. Když se přismahnul starter u Eresáka, tak to při pokusu o start vyhazovalo hlavní jistič v hodinách...
