Zaslal: pá leden 26 2018, 0:02 Předmět:
Za tepla například v salmiaku (NH₄Cl), nebo vykoupeš v Razantu, nebo šmirglem, nebo jemným ocelákem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18220 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 26 2018, 0:23 Předmět:
Není u ní náhodou keramickej hrot? Náhradní asi nemáš, co?
Otázka je, zda to opravovat, novou velleman vtss5 jsem viděl na Ebay za 500,- Náhradní hrot může klidně stát půlku nový.... _________________ Jirka
Ja mám starú ERS 50. Neviem ako teraz? -ale tam bol (ked som potreboval) docela problém sa k novému hrotu dostať. Pri nej som hroty dával niklovať. Očistil jem.brús. papierom a odmastil. A kámoš čo to sprostredkoval? - tak vravel že ani to som nemusel lebo ten čo to nikluje (galnanicky) si to stejne musí očistiť a pripraviť aby na to dobre "sadol" nikel.
Ja som to mal poriešené za jedno pivo.
Ale ak stojí 2 eura (ako píše rnbw)? - tak nieje čo riešiť. Pivo tiež euro stojí.
Ešte som chcel...
Bolo - alebo aj jesto niečo na chemické poniklovanie. Používalo sa to prevažne na DPS.
Ale či to niekto skúšal na hrot? - to neviem. Hľadať nebudem - ale možno sa to tu už aj riešilo.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá leden 26 2018, 18:42 Předmět:
Niklík na Cu nefunguje. Je to kvôli tomu, že Cu má vyšší redox. potenciál než Ni. Na to sú triky využitím chelátových činidiel alebo elektrochemické niklovanie, kde tú bariéru prekonávate pripojením elektrického potenciálu.
No u kámoša som videl DPS chemicky niklovanú a vyzeralo to viac ako dobre. Zato ma napadlo či by to nebolo dobré aj na hrot?
Niečo takéto to bolo.
https://www.ges.cz/sk/niklovaci-lazen-ni-1-GES08000031.html
Píše sa tam že je to roztok Chlorid nikelnatý 6H2O 15-18%
Galvanika + DPS je trochu problém - lebo je potrebné v podstate všetko vodivo prepojiť ak na to má nikel "sadnúť".
Ten Chlorid nikelnatý za získa aj rozpustením niklu v HCL. - čo je v podstate lacné a bežne dostupné.
