Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: út červen 21 2011, 21:28 Předmět: ECG 21TS03, chassis Beko K1, cykluje zdroj
Po asi měsíci jsem zapnul v nadpisu uvedený televizor a zjistil jsem, že jediné, co se děje, je cyklující zdroj.
Po vypájení koncového tranzistoru KSŘ a zapojení žárovky se situace nezměnila. Zdroj startuje, žárovka vždy problikne.
Změřil jsem kondenzátory okolo, vadný jsem nezjistil, objevil jsem několik studeňáků - opraveny.
Prosím tedy o radu, na co se dál zaměřit. Taky by mi bodlo schéma (to, že neumím hledat, je možné)Co se týče TV jsem absolutní začátečník.
Název vlákna byl upraven. Killroy _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st červen 22 2011, 8:42 Předmět:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=36700 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so prosinec 10 2011, 19:50 Předmět:
Tak jenom pro pořádek, aby bylo vlákno uzavřené. Televizor šel směr SD, nedokázal jsem to přetížení (zkrat) najít. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so duben 14 2012, 13:03 Předmět:
A co když to nebyl zkrat?
Mám tu podobný model od ECG. Zapnutý ve StandBy, vypadá to OK. Zapnu dálkovým ovladačem, okamžitě spadne zpět do StandBy. Na 4. - 5. - někdy 6. pokus se zapne, pak běží úplně normálně. To by asi při zkratu vypadalo jinak...
Založen: Aug 29, 2015 Příspěvky: 5 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne leden 21 2018, 11:09 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Můžu se zeptat kde byl problém, mam doma televizi od ECG a mam stejný problém ale ještě jsem jí neotevřel.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 21 2018, 19:20 Předmět:
Taky bych ji neotevíral zbytečně, ale napřed zjišťoval, jestli někdo už neřešil úspěšně podobný problém. Otevírá se až ji chceš přece opravit. Jestli na to má nebo ne, tak to zatím nenapsal.
Zaslal: so leden 27 2018, 10:15 Předmět:
Nějaké zkušenosti už mam. Mám na televizi stejný problém jak píše monterjirka. proto se ptám kde byl problém abych si případně ušetřil čas hledáním. TV jsem neotvíral z nedostatku času.
