Lampa Lidokov rozobranie
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 11:53    Předmět: Lampa Lidokov rozobranie Citovat
Ahojte, obraciam sa sa vas s otazkou:
Chcem si kupit takuto lampu, ako na obrazku. Len vsetky ponukane maju staru snuru. Nakolko lampu chcem normalne pouzivat, musim vymenit komplet kabelaz-snura+kable vovnutri najma v tych krkoch pri tienidlach.
Kedze som tu lampu nazivo nevidel tak by som sa chcel opytat ide ta lampa rozobrat aby som mohol vymenit celu kabelaz?
 Soubor:  Lampa Lidokov.jpg
 Velikost:  29.99 kB
 Staženo:  239 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Tenkrát se nelepilo, ale šroubovalo, tedy to na 100% rozebrat půjde.
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 18:36    Předmět: Citovat
je pěkná, ale nezapomeň ji zapojit trojžilově !
. . . PE na kostru !
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Před časem jsem ji sousedovi opravoval a mám za to, že tam byly na těch husích krcích převlečné matky, schované pod krytem vypínače. Ten má samozřejmě také krytku převlečné matky, všechno šroubované. Kabely byly zteřelé, tak výměna za nové, spájené dohromady, přetažené smršťovačkou (Raichemou) a lampa funguje. Přívodní šňůra samozřejmě třížilová.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:37    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede.
Lampa isla pekne rozobrat, kabelaz vymenena a uz svieti Smile
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  267.42 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  269.07 kB
 Staženo:  194 krát
