Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne leden 28 2018, 11:53 Předmět: Lampa Lidokov rozobranie
Ahojte, obraciam sa sa vas s otazkou:
Chcem si kupit takuto lampu, ako na obrazku. Len vsetky ponukane maju staru snuru. Nakolko lampu chcem normalne pouzivat, musim vymenit komplet kabelaz-snura+kable vovnutri najma v tych krkoch pri tienidlach.
Kedze som tu lampu nazivo nevidel tak by som sa chcel opytat ide ta lampa rozobrat aby som mohol vymenit celu kabelaz?
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 868 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po leden 29 2018, 10:51 Předmět:
Před časem jsem ji sousedovi opravoval a mám za to, že tam byly na těch husích krcích převlečné matky, schované pod krytem vypínače. Ten má samozřejmě také krytku převlečné matky, všechno šroubované. Kabely byly zteřelé, tak výměna za nové, spájené dohromady, přetažené smršťovačkou (Raichemou) a lampa funguje. Přívodní šňůra samozřejmě třížilová.
