gramofon TESLA - problem pri prehravani
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 11:33    Předmět: gramofon TESLA - problem pri prehravani Citovat
Gramofon TESLA(typ neznam, nikde tam neni napsany) s piezoelektrickou vlozkou nejspis VK4302 mi nechce prehravat poskrabane desky, behem prehravani poskrabanych desek se to zasekne a opakuje to porad dokola to same...proste ta jehla asi zustane v tom skrabanci, nejede dal a proto to porad dokola opakuje to same... Mad Nesetkal uz jste se nekdo s touto zavadou?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 11:54    Předmět: Citovat
jjjo, spravi se to pouzitim neposkrabane desky
nebo tak muzes mit ohoblovany hrot do tvaru polokoule s hooodne velkym polomerem
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 11:58    Předmět: Citovat
Nebo polož na přenosku nějaké závaží.
Půlcihlovka už je skoro dost, stačil by kvantlík.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 13:43    Předmět: Citovat
Rekl bych, ze gramofony s magnetodynamickou vlozkou a prenoskou, ktera je vyvazena na jejim konci zavazim, prehravaji bez problemu i poskrabane desky. Smile
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 14:01    Předmět: Citovat
Nejdřív zjisti svislou sílu na hrot, u piezovložek má být okolo 8-10 pondů, dál může být ojetý safírový hrot (ten vydrží asi tak 100 desek a musel se měnit) a nakonec to může být tak poškozená deska, že holt přehrát nepůjde. Musí se jí při přehrávání pomoc (strčit do ramínka), nahrát desku do PC a skoky vystřihat.
Jindra
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 15:25    Předmět: Citovat
no co, normální přeskakování, když má moc poškrábanou desku... klasika, žádná závada
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 15:47    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Musíš vzít ostrý špendlík,pomocí lupy najít to místo,kde se to křižuje a opatrně opravit. Very Happy
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 16:00    Předmět: Citovat
spíš mikroskopu Smile ale divím se, že někdo nezná tak notoricky známou věc, jako je přeskakování
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 17:15    Předmět: Citovat
Je na to moc mladej. Já dokonce znám lidi co ani pořádně neví jak vypadá gramofon...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 17:54    Předmět: Citovat
je starší než já Rolling Eyes
ale jinak máte pravdu, někdo říká gramofonu suprafon...
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 7:50    Předmět: Citovat
No co moc se nesmějte. Před nedávnem jsem si pustil gramec a moje sedmileté dítko na to s nedůvěrou koukalo. No a pak začaly padat takové otázky typu: "Jak to může hrát když to nemá displej" jak se dostanu na další písničku atd. Razz
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 16:29    Předmět: Citovat
Tak to bude jednoznačně piezo přenoskou. Paradoxně způsobuje velký přítlak (svislá síla) na hrot. Přeskakování drážek - stará bolest mechanického audio LP záznamu. Měl jsem kdysi chassis Tesla Litovel HC-13 (piezo VK...) a tam kde staré desky přaskakovaly, NC-420 s magnetodynamickou přenoskou přehrál O.K.
I velmi problémové desky ! Dnes používám PIONEER PL-335 a ten je v tomto ohledu nad očekávání horší ! Vzácné archívní LP desky opět sem-tam přeskakují...možná by to chtělo eliptický hrot, SHURE, Ortofon apod.
Naposledy upravil konosuke dne so srpen 18 2007, 17:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 17:24    Předmět: Citovat
bart1 napsal(a):
Fakt dobrý, ale pravdivý - můj 4 letý špunt EKKAR Junior Cool adidas si už ve 2,5 letech uměl pustit DVD nebo CD přehrávač i televizi. Když jsem ze skříně vytáhl NC430 a pár černých vinylek se Spejblem a Hurvínkem, čuměl na to jak bacil do lékárny, když jsem to napojil navěž a zapnul...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 17:37    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Tak to bude jednoznačně piezo přenoskou. Paradoxně způsobuje velký přítlak (svislá síla) na hrot. Přeskakování drážek - stará bolest mechanického audio LP záznamu. Měl jsem kdysi chassis Tesla Litovel HC-43 (piezo VK...) a tam kde staré desky přaskakovaly, NC-420 s magnetodynamickou přenoskou přehrál O.K.
no nevím, jestli tam má opravdu hluboký škrábanec, tak to nepřehraje na ničem...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
