Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 29 2018, 10:09 Předmět:
rnbw napsal(a):
A skutocne tam mas novodur (PVC)? Pouziva sa aj PP.
Novodur tam nemám, jsou to šedivý HT-čka jak píše Hejnicek. Já jen reagoval na Tvý varování aby ty trubky nesežrala kyselina. Oba plasty, co jsem psal se v chemii používaj zcela běžně kvůli odolnosti. _________________ Jirka
...Za kolenem je hromada bordelu, co ale visí zezhora trubky a dole je jen asi 2-3 mm škvíra při dně trubky. Vypadá to, že za kolenem je nějaký podivný "turbulentní" proudění vody...
Je možné, že na vině není turbulence vody, ale prosté mechanické poškození trubky. Pokud je to hned za kolenem do podlahy, je to ještě v půdorysu umyvadla, tak bych byl pro opravu odpadu odkrytím shora a výměnu vadné části. Ale možná ti stejně nic jiného nezbyde.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 29 2018, 10:40 Předmět:
Jenom jestli do toho budeš "bušit" instalatérským perem až za druhé koleno, tak bacha ať trubku neprorazíš. Mně se to povedlo. Pak jenom koukáš na mokrý flek na zdi a jdeš hledat majzlík.
Zaslal: po leden 29 2018, 12:32 Předmět:
Hlásím, že mám ve výlevce vír a přímo řve.
Od rána jsem do odpadu lil každejch půl hodiny půllitr solný a nechal vždy půl hodiny působit a pak propláchl horkou vodou z plnýho umyvadla a zase znova kyselina. Zopáknul jsem si to 5 x. Při posledním proplachování se ozvalo z podlahy něco jako škrábání a najednou naskočil ten vír. Vzal jsem koukátko a pracně se dostal za druhý koleno. Trubka čistá až kam bylo vidět. Vypadá to, že se ten bordel od trubky odleptal a propláchnutí ho poslalo do 60 mm trubky a do sklepa. Tak jsem pro sichr do výlevky ještě pomalu nalil jednu flašku solný. Vypadá to, že věc je vyřešená. Asi to občas projeju solnou preventivně. _________________ Jirka
Ještě prosím o názor ke kyselině. Jak ji snáší husí krk, který se teď často používá místo sifonu? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15704 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 30 2018, 12:21 Předmět:
Je to plast jako jiný. Samozřejmě provedení v bílém je hezké, ale vydrží víc provedení v šedém a zátěžové v červeném plastu. Husí brk je nejpohodlnější na montáž a zároveň nejblbější na chytání bordelu. Všude bych dával normální sifony a preventivně jednou za rok je rozdělal a umyl v octové horké vodě.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 30 2018, 18:44 Předmět:
Vlastní kyselina solná nemá na jeho životnost vliv . Je to tenký měkčený plast , což je útok na jeho životnost . Rozžhavený louh ho tepelně zlikviduje .
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7979 Bydliště: Earth
Zaslal: po září 24 2018, 17:12 Předmět:
Huh, čistil jsem preventivně sifon u umyvadla a omylem tam nasypal perličkový a peckový hydroxid. Zalil jsem to vařicí vodou. Bublalo to, ale nechtělo protéct. Čekal jsem hodinu. Furt nic. Tak jsem musel celej sifon vyhodit, protože hydroxid v něm ztuhnul na kámen.
Dost mě to překvapilo, předtím se mi to nikdy nestalo. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne po září 24 2018, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 5
