Jak uvolnit odpad umyvadla
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 9:20    Předmět: Citovat
A skutocne tam mas novodur (PVC)? Pouziva sa aj PP.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 9:54    Předmět: Citovat
To uz asi budou ty novejsi HT-cka s gumou ne?
 Soubor:  HT s.jpg
 Velikost:  7.31 kB
 Staženo:  102 krát
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 10:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Novodur tam nemám, jsou to šedivý HT-čka jak píše Hejnicek. Já jen reagoval na Tvý varování aby ty trubky nesežrala kyselina. Oba plasty, co jsem psal se v chemii používaj zcela běžně kvůli odolnosti.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 10:18    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Za kolenem je hromada bordelu, co ale visí zezhora trubky a dole je jen asi 2-3 mm škvíra při dně trubky. Vypadá to, že za kolenem je nějaký podivný "turbulentní" proudění vody...
Je možné, že na vině není turbulence vody, ale prosté mechanické poškození trubky. Pokud je to hned za kolenem do podlahy, je to ještě v půdorysu umyvadla, tak bych byl pro opravu odpadu odkrytím shora a výměnu vadné části. Ale možná ti stejně nic jiného nezbyde.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 10:40    Předmět: Citovat
Jenom jestli do toho budeš "bušit" instalatérským perem až za druhé koleno, tak bacha ať trubku neprorazíš. Mně se to povedlo. Pak jenom koukáš na mokrý flek na zdi a jdeš hledat majzlík.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Hlásím, že mám ve výlevce vír a přímo řve.
Od rána jsem do odpadu lil každejch půl hodiny půllitr solný a nechal vždy půl hodiny působit a pak propláchl horkou vodou z plnýho umyvadla a zase znova kyselina. Zopáknul jsem si to 5 x. Při posledním proplachování se ozvalo z podlahy něco jako škrábání a najednou naskočil ten vír. Vzal jsem koukátko a pracně se dostal za druhý koleno. Trubka čistá až kam bylo vidět. Vypadá to, že se ten bordel od trubky odleptal a propláchnutí ho poslalo do 60 mm trubky a do sklepa. Tak jsem pro sichr do výlevky ještě pomalu nalil jednu flašku solný. Vypadá to, že věc je vyřešená. Asi to občas projeju solnou preventivně.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 12:37    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To dělej určitě, ono stačí i jenom jedenkrát za rok a ne za 15 let. Laughing
Jo a nezapomeň si tam dát cedulku "Pozor nebezpečí vcucu!" Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 12:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Neboj, je tam nerezovej vstup s dírama cca 6 mm kolem středovýho šroubu, ten nic nevcucne. Smile
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 13:38    Předmět: Citovat
pohľad inšpekčnou kamerou zo sifónu Celeronovho umývadla pri snahe zastaviť vír bez gumenej zátky Laughing
Srdečne blahoželám k úspešnému PREPUCOVANIU Agree
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  99.83 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 14:18    Předmět: Citovat
To víš, nejen bastlením je člověk živ. Wink Občas je nutný i ponořit ruce do sraček aby nebyla narušena domácí pohoda. Wink
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Možná někdy i obráceně, vynořit ruce z těch sraček na opravách. Laughing
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 9:27    Předmět: Citovat
Ještě prosím o názor ke kyselině. Jak ji snáší husí krk, který se teď často používá místo sifonu?
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Je to plast jako jiný. Samozřejmě provedení v bílém je hezké, ale vydrží víc provedení v šedém a zátěžové v červeném plastu. Husí brk je nejpohodlnější na montáž a zároveň nejblbější na chytání bordelu. Všude bych dával normální sifony a preventivně jednou za rok je rozdělal a umyl v octové horké vodě.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Vlastní kyselina solná nemá na jeho životnost vliv . Je to tenký měkčený plast , což je útok na jeho životnost . Rozžhavený louh ho tepelně zlikviduje .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Huh, čistil jsem preventivně sifon u umyvadla a omylem tam nasypal perličkový a peckový hydroxid. Zalil jsem to vařicí vodou. Bublalo to, ale nechtělo protéct. Čekal jsem hodinu. Furt nic. Tak jsem musel celej sifon vyhodit, protože hydroxid v něm ztuhnul na kámen.
Dost mě to překvapilo, předtím se mi to nikdy nestalo.
Naposledy upravil Hydrawerk dne po září 24 2018, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 5
