Trouba Electrolux EOB68200X vadný LCD
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 14:47    Předmět: Trouba Electrolux EOB68200X vadný LCD Citovat
Zdravím,
chlapi je reálné opravit LCD u tohoto typu trouby?
Na 3/4 displaye není vidět obraz a nedá se používat.
Za náhradní díl chtějí brutálních 4500Kč bez dopravy. Sad
Díky.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 14:59    Předmět: Citovat
je to určitě LCD? na troubách jsem snad viděl jen LED nebo VFD displeje
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 15:16    Předmět: Citovat
Koukal jsi do toho? Pokud ano, zkus to detailně nafotit a nahrát sem fotky, můžeme podumat, co s tím.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 15:33    Předmět: Citovat
Kdyby to nešlo opravit, tak tady je díl o něco levnější, zkus případně ještě pohledat: https://www.ransomspares.co.uk/parts/brands/electrolux/cookers-hobs/eob68000x%20eu%20interi%20(94418193500)/configured-electronic-io-electronic-vision-cooking/256049.htm
marat
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 15:57    Předmět: Citovat
Chlapi, nemám představu jak to rozebrat. Nenašel jsem žádný návod.
Typ displaye nevím, já říkám LCD všemu. Smile
Ten UK web jsem našel taky, ale je to pořád ranec, když trouba stála tenkrát asi 12tis.
 Soubor:  trouba_2.jpg
 Velikost:  6.88 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 16:19    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
To je naprosto v pořádku. Vymysli si cokoliv, co koupíš v obchodě za nějakou částku a potom to samé poskládej z náhradních dílů a jsi většinou na dvojnásobné a vyšší ceně. Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Ono to asi LCD skutečně bude, pokud se do toho nepustíš sám, tak bys měl asi poptávat opravu a tedy zejména uvést, odkud jsi. Demontovat troubu a někam ji odvézt schopen jsi, nebo potřebuješ někoho i na demontáž? To, co se zobrazuje, se zobrazuje, kde má, nebo je to zobrazené v nesprávném místě? Protože pokud nesvítí levá polovina displeje a pravá normálně funguje, tak bych to odhadoval na dva budiče, z nichž jeden přestal z nějakého důvodu pracovat. Může to být klidně upadlé v pájení díky bezolovu. Nebo tam také mohou být budiče formou epoxidových flusanců a pod nimi jsou čipy přímo přibondované k dps a upadlo něco v tom bondování. V takovém případě je to konečná. Bylo přechodné období, kdy to zlobilo (blikalo, občas šlo, občas ne), až to přestalo jít úplně, nebo to prostě bylo OK a najednou konec?
marat
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Tak jsem chlapi trochu pokročil a vylágroval jsem ten display z trouby. Smile
Co vím, tak se naněm poslední měsíce objevovali světlejší svislé proužky, ale jinak fungoval bez problémů.
 Soubor:  lcd_1.jpg
 Velikost:  135.24 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  lcd_2.jpg
 Velikost:  96.94 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  lcd_3.jpg
 Velikost:  27.03 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  lcd_4.jpg
 Velikost:  31.93 kB
 Staženo:  112 krát
marat
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 17:02    Předmět: Citovat
Tak jsem ho promačkal, zkontroloval spoje a jen cvičně připojil k troubě a on začal fungovat. Takže je tam někde studeňák, ale opticky jsem ho nenašel. Sad
 Soubor:  lcd_5.jpg
 Velikost:  18.36 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Jak jdou do displeje ty dva flexy, tak pravděpodobně vedou od dvou budičů, tam někde bude problém. Taky to může být v napojení flexů na desku, pokud je to lepené a ne přes konektor. Osobně bych to dal zpátky do trouby a používal, možná to vydrží, možná to zase brzo přestane jít. Pokud to přestane jít, tak je potřeba zkoumat, kam vedou flexy a tam hledat. Pokud to funguje, nerýpal bych do toho, pokud je problém v lepení, může to být obtížně řešitelné a můžeš to manipulací ještě zhoršit. Pokud je to lepené teplem aktivovaným lepilem, tak by to mohlo jít případně přižehlit, třeba očkem trafopáječky, ale to je už risk s nejistým výsledkem, občas jsem takhle uspěl a něco dlouhodobě opravil, občas to nebylo k ničemu, asi, když to nebylo teplem aktivované lepení. Každodádně při dalším výskytu problému budeš muset ty dvě desky od sebe odpojit, snad je to na konektor.
marat
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 6:14    Předmět: Citovat
Díky za reakci. Od těch flexú jdou do desky tři obyčejný dráty a to lcd je do desky natvrdo. Sice to na fotce vypadá, že je v soketu, ale v reálu se po odjištění plastových sloupků ani nehne.
Z manželky pak vypadlo, že při pečení občas display hodně zesvětlá, že je špatně čitelný. Takže ten studeňák tam někde je.
Ale včera tam hned udělala bábovku, všechno ok, takže to nechám vyhnít. Smile
