Úroveň audio signálu na telef. lince
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 16:13    Předmět: Úroveň audio signálu na telef. lince Citovat
Jaká je úroveň audio signálu na telefonní lince resp. jeho efektivní napětí?
pro mládež - Hamíkův koutek
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 16:29    Předmět: Citovat
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 16:36    Předmět: Citovat
Tedy -6,7 dBV na 3,7kHz
Díky!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 19:57    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Sad
3,7kHz na telefonní lince je tak trochu nesmysl, když se hovor omezuje již od 3kHz a nad 3,5 kHz by mělo být -40dB pod jmenovitou úrovní, což se v telefonii považuje za stav "bez signálu"
V telefonní technice se jako úroveň 0dB označuje napětí, které na impedanci 600 Ohmů vytvoří výkon 1mW, což je cca 0,775V, jako základ se bere frekvence 800Hz. Běžný hovor by měl být omezen na -4dB
