real time arduino
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 10:47    Předmět: Citovat
tak chyba byla u mě , čas jsem nastavil jednou a nepočítal jsem, s dalším nastavováním, bohužel jsem řádek nezakomentoval . Po vymazání je po problému a hodiny drží .
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 23:50    Předmět: Citovat
jj, když jsem se snažil rozchodit RTC, tak jsem právě s tímhle taky chvíli zápasil. Proto jsem to psal ... Very Happy
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Na RT jedině DS3231. Za půl roku při teplotě -20 až +35 °C se to rozešlo max. o 3 vteřiny. Bez napájení, pouze zálohované baterií.
DS 1302, 07 nepoužitelný,- křivé jak plot
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Jo, presne tak. Hledej pod pojmem TCXO. Maji teplotne kompenzovane oscilatory a jeste si vetsinou muzes jednoduse (zmenou hodnoty v registru) jemne doladovat rychlost chodu.
Taky by nemusely byt spatne obvody jako DS1308. Tam jde povesit oscilator na sitovy kmitocet (paklize je AC dispozici) a pak to jede taky nachlup.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Síťový kmitočet je konstantní jen v bloku 24 hodin, ne? V kratším úseku to nemusí být přesné.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Netusim jak konkretne to dosolichavaji, ale podstatne je ze to neutika zadnym smerem a chyba se casem nekumuluje. Jestli hodiny ukazuji momentalne o par sekund vic nebo min je vetsinou jedno, podstatna je dlouhodoba stabilita.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 12:52    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Velmi pravděpodobně použit špatný krystal. Tady je o tom povídání. Se správným krystalem co sem zkoušel, tak cca ± 3 minuty měsíčně. Ale každopádně DS3231 je rozhodně o dost přesnější.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 17:39    Předmět: Citovat
3 minuty za měsíc tedy není nic zrovna k popukání a jásání Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 18:23    Předmět: Citovat
Presne tak, to je stale nepouzitelne. Akceptovatelnych je par minut za pol roka - ak treba rucne nastavovat letny cas.
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Ty TCXO maji par sekund za pul roku, bez nejakeho vetsiho nastavovani. Mam to vyzkousene.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 0:18    Předmět: Citovat
Docela přesný jsou taky Timekeepery M48T02. Je to už dost stará zálohová 2 kB RAMka s paralelním přístupem s RTC registrama na konci adresace RAMky.
Míval jsem je v regulaci topení a některý byly za 8-10 let od výroby rozjetý o 1-2 minuty, za celou dobu je prokazatelně nikdo nenastavoval, protože v logu o tom nebyl záznam. Přitom nejsou nijak teplotně stabilizovaný, když jsem jim odbrušoval čepici DIL28 futrálu kvůli výměně baterky, tak tam byl obyčejnej válcovej šutrák 32768.
FHonza
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 9:39    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Taky co čekat od nějaké čínské kopie, která stojí půl dolaru včetně DPS, pouzdra na baterky a k tomu ještě přidané sériové paměti.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 9:53    Předmět: Citovat
omlouvám se za neznalost, k čemu tam ta paměť je?
FHonza
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 10:03    Předmět: Citovat
Pro chod RCT k ničemu. Asi Čiňani, když viděli že je na DPS místo a je tam I²C, tak tam ještě přidali sériovou paměť. Aby měli Arduinisti radost Smile
Jsou to tyhle moduly (mimochodem u slona si na nich přirážejí kolem 600%)
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Pamet je potreba k chodu RTC, ale protoze tam designer chipu nejspis placnul cely blok, cast pameti zbylo, tak ji zpristupnili. Muzes ji vyuzit k cemu chces. Ja mam v zarizeni pouzite RTC s 1kB FRAM, ukladaji se tam nejruznejsi nastaveni ktere musi vydrzet pri vypadku napajeni. Je to velice sikovne, nemusim hlidat pocet zapisu, vsechno je pri jedne komunikaci apod.
Strana 2 z 3
