VR 541 Philips zdroj
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2005, 12:46    Předmět: VR 541 Philips zdroj Citovat
Řídící obvod pulsního zdroje je osazen SPH 4692 a je nefunkční, jaká je jeho možná náhrada nebo zda nejde využít pouze řízení a výkonový tranzistor nahradit N FETEM.v datasheet jsem našel jeho zapojení a výkonový tranzistor je součástí IO ,ale má samostatné vývody. Nezkoušel to někdo ?
Mad Na tištěném spoji zdroje je možnost pro zapojení s ext. tranzistorem.
Dik
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2005, 12:54    Předmět: Citovat
Kouknul jsem se na cenu toho švábu a už se ti nedivím, že vymýšlíš alternativu. Zkus se podívat na schéma nějakého podobného modelu-v řadě. Do opravy za tu cenu bych asi nešel.
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 23:46    Předmět: Citovat
jo dělal jsem to...v manuálu jsou rozkreslené obě verze..už si nepamatuji jestli stačilo jen TDA +fet..ale jelo to
beba
anonym
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 11:12    Předmět: Citovat
Nemám manual od uvedeného zdroje, pokud jej vlastníš tak ho dej na net. Dík
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2005, 19:28    Předmět: Citovat
Mrknu se po neděli, mám tam nějakou trosku Philipse. Jeli do vhodnej kousek je zdroj Tvůj. To je snad jediné co na něm chodí.
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 21:57    Předmět: Citovat
