Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: so leden 27 2018, 10:47 Předmět:
tak chyba byla u mě , čas jsem nastavil jednou a nepočítal jsem, s dalším nastavováním, bohužel jsem řádek nezakomentoval . Po vymazání je po problému a hodiny drží .
Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: po leden 29 2018, 18:40 Předmět:
Na RT jedině DS3231. Za půl roku při teplotě -20 až +35 °C se to rozešlo max. o 3 vteřiny. Bez napájení, pouze zálohované baterií.
DS 1302, 07 nepoužitelný,- křivé jak plot
Jo, presne tak. Hledej pod pojmem TCXO. Maji teplotne kompenzovane oscilatory a jeste si vetsinou muzes jednoduse (zmenou hodnoty v registru) jemne doladovat rychlost chodu.
Taky by nemusely byt spatne obvody jako DS1308. Tam jde povesit oscilator na sitovy kmitocet (paklize je AC dispozici) a pak to jede taky nachlup.
Netusim jak konkretne to dosolichavaji, ale podstatne je ze to neutika zadnym smerem a chyba se casem nekumuluje. Jestli hodiny ukazuji momentalne o par sekund vic nebo min je vetsinou jedno, podstatna je dlouhodoba stabilita.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 30 2018, 12:52 Předmět:
rkozeluh napsal(a):
Velmi pravděpodobně použit špatný krystal. Tady je o tom povídání. Se správným krystalem co sem zkoušel, tak cca ± 3 minuty měsíčně. Ale každopádně DS3231 je rozhodně o dost přesnější.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 02 2018, 0:18 Předmět:
Docela přesný jsou taky Timekeepery M48T02. Je to už dost stará zálohová 2 kB RAMka s paralelním přístupem s RTC registrama na konci adresace RAMky.
Míval jsem je v regulaci topení a některý byly za 8-10 let od výroby rozjetý o 1-2 minuty, za celou dobu je prokazatelně nikdo nenastavoval, protože v logu o tom nebyl záznam. Přitom nejsou nijak teplotně stabilizovaný, když jsem jim odbrušoval čepici DIL28 futrálu kvůli výměně baterky, tak tam byl obyčejnej válcovej šutrák 32768. _________________ Jirka
Zaslal: pá únor 02 2018, 10:03 Předmět:
Pro chod RCT k ničemu. Asi Čiňani, když viděli že je na DPS místo a je tam I²C, tak tam ještě přidali sériovou paměť. Aby měli Arduinisti radost
Jsou to tyhle moduly (mimochodem u slona si na nich přirážejí kolem 600%)
Pamet je potreba k chodu RTC, ale protoze tam designer chipu nejspis placnul cely blok, cast pameti zbylo, tak ji zpristupnili. Muzes ji vyuzit k cemu chces. Ja mam v zarizeni pouzite RTC s 1kB FRAM, ukladaji se tam nejruznejsi nastaveni ktere musi vydrzet pri vypadku napajeni. Je to velice sikovne, nemusim hlidat pocet zapisu, vsechno je pri jedne komunikaci apod.
Strana 2 z 3
