Myčka Whirpool adp750 - oprava řídící jednotky
kotas
Založen: Jan 23, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 17:43    Předmět: Myčka Whirpool adp750 - oprava řídící jednotky Citovat
Jsem lama, takže prosím o shovívavost.
Myčka přestala fungovat, nesvítila žádná kontrolka ani displej.
Po rozebrání zjištěn poškozený obvod na desce (předpokládám) zdroje.
[/img]
Na stránkách
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3386923.html
jsem našel typ obvodu - LNK364PN.
Ten jsem vyměnil, ale myčka stále nefunguje. Můžete mne navést, co kde proměřit, abych zjistil, kde je chyba?
Schéma bohužel nemám.
Jinak jsem na
http://whitegoodsspares.com/product/dishwasher-control-module-pcb-26091526
našel podobnou desku, jen pro Kenwood. Má navíc osazené jedno relé.
Dá se to použít, nebo se musí nějak přeprogramovat?
Dík, JK
[/url]
 Soubor:  whirpool_adp750.jpg
 Velikost:  176.79 kB
 Staženo:  510 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 17:59    Předmět: Citovat
L2 v rohu desky to má za sebou
kotas
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Tak to jsem úplně přehlídl.
Takže něco takového?
https://www.gme.cz/tlumivka-axialni-tl-100uh-ec24
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 18:28    Předmět: Citovat
Jo, asi jo. Chtělo by to ale taky něco změřit.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Špule tam dost možná zastupuje pojistku, takže to může být vše, co je potřeba kromě LNK vyměnit. Na druhou stranu by se slušelo zkontrolovat, jestli průraz LNK přežily diody v Graetzu a zda mají kondíky na primáru adekvátní parametry. Zcela základní a nejnutnější minimum je zdroj zkoušet zapínat přes žárovku, nikdy natvrdo na síť.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Měl jsem to samé těsně po záruce a po výměně všech komponentů ve zdroji,byl stejně kaput programový procesor.
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 10:40    Předmět: Citovat
To je bohužel dost častá příčina závady zdroje. Při prostřelení LNK dojde X-násobnému proudovému šoku do primáru trfíčka. Jak se s tím zbytek jednotky vypořádá, je ve hvězdách.
kotas
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Tak myčka opravena - byla vadná ještě další cívečka. Po výměně a proměření diod a elytů vyzkoušeno - myčka myje.
Tímto všem děkuji za rady.
