chlapi je reálné opravit LCD u tohoto typu trouby?
Na 3/4 displaye není vidět obraz a nedá se používat.
Za náhradní díl chtějí brutálních 4500Kč bez dopravy.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 29 2018, 16:19 Předmět:
marat napsal(a):
Ten UK web jsem našel taky, ale je to pořád ranec, když trouba stála tenkrát asi 12tis.
To je naprosto v pořádku. Vymysli si cokoliv, co koupíš v obchodě za nějakou částku a potom to samé poskládej z náhradních dílů a jsi většinou na dvojnásobné a vyšší ceně.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 29 2018, 16:32 Předmět:
Ono to asi LCD skutečně bude, pokud se do toho nepustíš sám, tak bys měl asi poptávat opravu a tedy zejména uvést, odkud jsi. Demontovat troubu a někam ji odvézt schopen jsi, nebo potřebuješ někoho i na demontáž? To, co se zobrazuje, se zobrazuje, kde má, nebo je to zobrazené v nesprávném místě? Protože pokud nesvítí levá polovina displeje a pravá normálně funguje, tak bych to odhadoval na dva budiče, z nichž jeden přestal z nějakého důvodu pracovat. Může to být klidně upadlé v pájení díky bezolovu. Nebo tam také mohou být budiče formou epoxidových flusanců a pod nimi jsou čipy přímo přibondované k dps a upadlo něco v tom bondování. V takovém případě je to konečná. Bylo přechodné období, kdy to zlobilo (blikalo, občas šlo, občas ne), až to přestalo jít úplně, nebo to prostě bylo OK a najednou konec?
Tak jsem ho promačkal, zkontroloval spoje a jen cvičně připojil k troubě a on začal fungovat. Takže je tam někde studeňák, ale opticky jsem ho nenašel.
Zaslal: po leden 29 2018, 20:38 Předmět:
Jak jdou do displeje ty dva flexy, tak pravděpodobně vedou od dvou budičů, tam někde bude problém. Taky to může být v napojení flexů na desku, pokud je to lepené a ne přes konektor. Osobně bych to dal zpátky do trouby a používal, možná to vydrží, možná to zase brzo přestane jít. Pokud to přestane jít, tak je potřeba zkoumat, kam vedou flexy a tam hledat. Pokud to funguje, nerýpal bych do toho, pokud je problém v lepení, může to být obtížně řešitelné a můžeš to manipulací ještě zhoršit. Pokud je to lepené teplem aktivovaným lepilem, tak by to mohlo jít případně přižehlit, třeba očkem trafopáječky, ale to je už risk s nejistým výsledkem, občas jsem takhle uspěl a něco dlouhodobě opravil, občas to nebylo k ničemu, asi, když to nebylo teplem aktivované lepení. Každodádně při dalším výskytu problému budeš muset ty dvě desky od sebe odpojit, snad je to na konektor.
Díky za reakci. Od těch flexú jdou do desky tři obyčejný dráty a to lcd je do desky natvrdo. Sice to na fotce vypadá, že je v soketu, ale v reálu se po odjištění plastových sloupků ani nehne.
Z manželky pak vypadlo, že při pečení občas display hodně zesvětlá, že je špatně čitelný. Takže ten studeňák tam někde je.
Ale včera tam hned udělala bábovku, všechno ok, takže to nechám vyhnít.
