Motor 1F 230V
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 12:36    Předmět: Motor 1F 230V Citovat
Zdravím, našel jsem motor 1F 230V s kondenzátorem. Potřeboval bych poradit se zapojením. Z motoru jde 5 drátů. 1 z nich je zemnící. Takže 4 dráty. 2 dráty jdou na vinutí, které je propojené. Další 2 jdou na kondenzátor a z kondenzátoru na uhlíky.
Děkuji za rady
 Soubor:  Vinutí.png
 Velikost:  10.42 kB
 Staženo:  166 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 13:09    Předmět: Citovat
Co takhle fotka, kde jsi ho našel, štítek, pokud tam nějaký je, co s ním chceš dělat...
Vím, že se to všechno dá vyčíst z křišťálové koule, ale já jsem si na ni ještě nenašetřil.
EDIT: Podle obrázku si myslím, že ten kondenzátor je odrušovací člen a že tenhle motor není dobré pouštět naprázdno bez zátěže.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Podle mě je to normální sériovej elektromotor. Kondík je tam jen na odrušení. Zapoj to do série a do série s tím pro jistotu velkou žárovku, mělo by se to točit.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 13:33    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Přesnější by bylo asi UNIVERZÁLNÍ SÉRIOVEJ elektromotor.
Přes žárovku každopádně - a při vzájemným přehození přívodů k rotoru NEBO ke statoru (BUĎ k jednomu, NEBO ke druhýmu - záměna obojího zároveň nic nezmění) vyzkoušet možnost reverzace otáček. Některý motory mají posunutý kartáče mimo neutrální polohu, protože se tak zmenšuje jiskření při komutaci - používá se to u strojků s preferovaným jedním směrem otáčení.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 14:29    Předmět: Citovat
To bude beztak motor z automatické pračky. Běžný "univerzály"nemají propojený vinutí. Každý vinutí z těch dvou na statoru má vyvedený oba konce. Každý uhlík je v sérii s jednou cívkou statoru. Však si ten motor připoj na autobaterii. Stator připoj paralelně k uhlíkám a motor se Ti musí roztočit. V tomto zapojení to zkoušej pouze na malonapěťovým zdroji. Na 230 V to zapoj vše do série a nejlépe když použiješ regulovatelný autotrafo. Motor dobře upevni a bez zátěže jej nenech běžet na plný napětí moc dlouho, snížíš riziko přeskoku v komutátoru.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 22:04    Předmět: Citovat
Tak motor je ze zubarske vrtacky. 10000ot/min na stitku je napeti,otacky, frekvence. Polozil jsem dotaz pro jednoduchou odpoved. Motor neni z pracky. Takze seriove zapojit jedno vinuti statoru s jednim uhlikem a druhe vinuti s druhym? Pres zarovku do serie ke kazde vetvi?
Dekuji za odpoved
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 22:40    Předmět: Citovat
A jak to může být staré? Tipnul bych docela dost. Co jsem vysledoval u svojí zubařky, tak jsou tam dnes zařízení, napájená ze zdroje SELV, nic síťového.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 8:40    Předmět: Citovat
Stary je dost 1980
