Citacka kariet SONY MRW620 (SMSC USB2228) - podpora SDHC
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 19:31    Předmět: Citacka kariet SONY MRW620 (SMSC USB2228) - podpora SDHC Citovat
Objavil som prvu internu citacku kariet, co vyzera ako kvalitny vyrobok a nie smejd z cinskej trznice - Sony MRW620. Napriek tomu, ze je vyrobena v januari 2008, vsak nepodporuje SDHC karty.
Ani radic nie je cinsky smejd, ale SMSC USB2228. Dokonca k nemu existuje dokumentacia (datasheet) aj podpora na webe Microchipu (ktory kupil firmu SMSC):
http://www.microchip.com/SWLibraryWeb/producttc.aspx?product=OBJ%20Card%20Reader
Je tam aj firmware s podporou SDHC a historia verzii. Moj IO ma oznacenie USB2228-NU-05, cize ROM mask verzia 05 = firmware 0.0.0.395. Mask ROM sa flashovat pochopitelne neda - novsia verzia sa da dat do externej flash, na ktoru je sice doska pripravena ale nie je osadena.
Takze som objednal SST39VF010-70-4C-WH (TSOP), osadim (k tomu este 10K odpor na poziciu R20 - signal ROMEN) a hadam to pojde.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 10:48    Předmět: Citovat
Ja som kedysi vykuchal znackovu HP z nejakeho desktopu. Tiez na nej slo poznat lepsie spracovanie...
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 18:57    Předmět: Citovat
Flash prisli (z Utsource), naflashoval som tam USB2228.1.558.NO.EEPROM.both.bin, osadil, pridal R20 a hned to zacalo fungovat. Este je mozne programom USBDM od SMSC nastavit rozne parametre - USB ID, nazvy, seriove cislo, spravanie LED.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 9:39    Předmět: Citovat
Podobny pokus, tentokrat s GL819. V mask ROM stary firmware 9317 bez podpory SDHC. Existuje firmware 9339 s podporou SDHC, doska vsak nebola navrhnuta pre externu flash. Par drotov to vyriesilo Very Happy
GL819 nema ziadne prepinanie medzi internou ROM a externou flash. Zjavne sa pokusi nacitat firmware z externej flash a ked sa to nepodari, pokracuje internou ROM. Takze s prazdnou flash bezi povodny firmware, cez MultiTool sa da naflashovat novy a po odpojeni/pripojeni bezi novy z flash. Ked sa cez MultiTool flash vymaze, bezi zase povodny firmware.
 Velikost:  94.43 kB
 Zobrazeno:  87 krát
