Pípák - alarm, kdo zná?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 19:20    Předmět: Pípák - alarm, kdo zná? Citovat
Zná někdo tento pípák - alarm, jeho typ, zapojení? Je to z vrakovaného VW Sharan. Dovoz anglie. Možná součást osvětlení.
Edit: Opraveno WV na VW.
 Soubor:  100.jpg
 Velikost:  106.63 kB
 Staženo:  179 krát
 Soubor:  101.jpg
 Velikost:  110.84 kB
 Staženo:  148 krát
 Soubor:  103.jpg
 Velikost:  97.99 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  104.jpg
 Velikost:  99.78 kB
 Staženo:  153 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne út leden 30 2018, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Zná někdo tento pípák ... Je to z vrakovaného WV Sharan. ....
Určitě to není z WV. Ádou Šiklglůbrem požadovaný vozidlo sice vzniklo ve Vlkohradě alias Wolfsburgu, ale byl to Lidovej Vozejk alias Volks Wágen = VW.
Jinak tenhle pípák bude pravděpodobně buď totální bastl, nebo naprosto volně sehnatelnej originální ND podle Etky v kterýkoliv koncernový šopě s ND.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 21:24    Předmět: Citovat
Není to něco takoveho s diodami na vstupu?
Jsou tam 2 PNP tranzistory, ktere, kdyz sepnou, pusti z krajnich kabliku pres dalsi diody plus na obvody pod piezomenicem. Je tam na te finalove plusove vetvi i elyt proti spolecne zemi.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 13:04    Předmět: Citovat
Rozkreslil jsem schema. Sloužilo to k světlům, směrovkám?
 Soubor:  Schema.jpg
 Velikost:  174 kB
 Staženo:  184 krát
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 13:30    Předmět: Citovat
K směrovým světlům. Při spálené žárovce nepípalo...
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Koncern to mívá zapojený tak, že to začne vřeštět při nějakým ne zrovna košer stavu - obvykle to je zapojený na dveře, zapalování a světla tak, abys nezapomínal rozsvícený světla při vypnutým zapalování (a nevybíjel si tak zbytečně baterku), takže když vypneš motor a nezhasneš světla včetně obrysovek, nic se neděje - ale jak otevřeš dveře, začne to dělat bordel. Dřív, než se uzákonilo povinný denní svícení ve většině států Evropy a výrobci na to zareagovali vestavěním automatiky denních světel to sloužilo i k upozornění, že máš nastartovanej motor a nesvítí ti světla.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 13:42    Předmět: Citovat
EKKARe, tohle není ten případ.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Tedy černá - , oranžová a šedá + , žlutá a zelená spínaná proti - .
Vadnou žárovku to poznalo chybějícím - signálem z řídící jednotky?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 14:09    Předmět: Citovat
sorry.
Cry
Naposledy upravil Bernard dne st leden 31 2018, 14:11, celkově upraveno 2 krát.
Soemtron napsal(a):
...žlutá a zelená spínaná proti - .
Nikoliv, prostý úbytek napětí na diodách mezi B a E při dobrých žárovkách otevíral tranzistory a přes součtové diody napájel pípák s tranzistorem C945.
Naposledy upravil masar dne st leden 31 2018, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Je vam snad jasne, ze to je nejaka cinska hracka, takto urcite nevyzera original elektronika v aute.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 15:22    Předmět: Citovat
Jen někdo tu bude tvrdit, že by to mohlo být originál... Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 15:33    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Jestli tím míříš na mne, tak já popisuju originální zapojení proto, aby to právě srovnáním mohl tazatel odlišit od bastlu - nikdo z nás kromě něj neví, kam a jak to bylo v tom Sharanu přesně zapojený, takže můžeš zklidnit hormon. Děláš jako bys sám nikdy neviděl, co dokážou lidi i ve značkovým servise do auta namastit a jakým způsobem to udělají. - včetně toho, odkud takovej "náhradní díl" pochází.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Kdysi jsem něco podobnýho dělal strýcovi na blinkry. Se starou telefonní vložkou, která se dala rozšrounovat . Pořád zapomínal vypínat blinkry.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:00    Předmět: Citovat
Kecy v kleci...
EKKAR napsal(a):
... nebo naprosto volně sehnatelnej originální ND podle Etky v kterýkoliv koncernový šopě s ND.
