Pípák - alarm, kdo zná?
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:21    Předmět: Citovat
To je vidět, žes ještě nikdy neviděl, co všecko jsou schopní číňani v rámci druhovýrobních "značkovejch ND" dodávat - a mechoši namontovat...
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Kecy si nech na koledy.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Jo. Počkám, až přijdeš koledovat ty sem k nám. Už se těším.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Nedemontoval jsem to já. Nyní jsem zjistil, že je to dodělávka.
masar napsal(a):
Nikoliv, prostý úbytek napětí na diodách mezi B a E při dobrých žárovkách otevíral tranzistory ...
Dvě žárovky způsobý větší úbytek na diodě než jedna. Opravdu ten rozdíl bude při jedné nebo dvou tak velký, že způsobí sepnutí - nesepnutí tranzistoru? Žárovky tedy paralerně zapojené z + na oranž. nebo šedý, žlutá a zelená na minus .
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
...Dvě žárovky způsobý větší úbytek na diodě než jedna. Opravdu ten rozdíl bude při jedné nebo dvou tak velký, že způsobí sepnutí - nesepnutí tranzistoru? Žárovky tedy paralerně zapojené z + na oranž. nebo šedý, žlutá a zelená na minus.
Pokud je to schema dobře obkreslené, tak oranžový a šedý vodič jsou vstupní +(od přerušovače směrových světel) a žlutý a zelený vodič výstupní + (k žárovkám). Minus (-) je kostra. Pánové, přece nechcete, abych vám takovou triviální věc maloval.
Úbytek napětí na diodách (mezi B a E) je při dostatečném proudu žárovkami větší, než napětí Ube tranzistoru (~0,65V) a spíná pípák.
Co je na tom nejasné? Wink
Jinou než tuto funkci tohle zapojení mít nemůže.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Podobne zapojeni vyuziva treba TESLA v table DT94. Jakmile po stisku tlacitka v table "tece" nejaky proud do bytoveho zvonku nebo domofonu, zacne v table piskat bzucak jako info, ze se clovek u tabla skutecne nekam dozvonil.
Stejny princip "detekce" pruchodu proudu je i u elektronickych prepinacich vyhybek, ktere prepinaji hovory mezi zvonkovymi tably treba u panelaku se dvema vchody.
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 11:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
... Co je na tom nejasné? ...
Je divné, že to dioda 1N4001 vydrží, je na 1A, když jednou žárovkou 12V/21W teče proud 2A.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Ta otázka se týkala nejasností ohledně funkce zapojení. Dimenzování je jiná věc, zde výrobce zřejmě spoléhal na střídu, dobu provozu a na to, že to vydrží... Smile
jinovak55
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 16:19    Předmět: Citovat
To EKKAR, ty kecy na koledy nebyly určeny tobě ale MILAN_F. Jinak se omlouvám.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Akceptováno. Zbytek by byl OT, nechme toho. Víme oba wo-co-gou.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 14:53    Předmět: Citovat
jinovak55 - Nevim kdo tu mívá plnou klávesnici keců a navíc má nutkavou potřebu se ke všemu vyjadřovat, všude byl, všechno zná a má ověřený praxí a zkušenostma...
jinovak55
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 15:50    Předmět: Citovat
Milan_F K tomuto tématu jsem neměl žádné keci.Tu tvojí praxi a zkušenost ti nikdo nebere,ale jsou tady kteří všechno znaj a všude byly a maj od všeho klíče.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 19:49    Předmět: Citovat
Však tím Broukem Pytlíkem jsi nebyl myšlen Ty...
jinovak55
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Nic se nestalo a jedem dál.
