Zaslal: st leden 31 2018, 8:10 Předmět: Baterie Huawei P10 lite
Zdravím pánové..mám jeden dotaz..měnil jsem displej na P10 a při přehazovánì baterie při odlepování se nedopatřením protrhl obal(nastesti jen obal). Nicméně trošku zasmrděla, ale nabíjí. ( mám ji pod dohledem) Nehřeje se a ani není nafouklá. Je to špatný nebo mám pro klid duše objednat novou?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7907 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 31 2018, 8:54 Předmět:
Mě se jednou podařilo probodnout baterii v Iphone 5. Napřed to jen zasmrdělo, ale po chvíli se baterie začala přehřívat, pak z ní začal jít kouř, nakonec začala prskat a skoro hořet plamenem.
Okamžitě jsem ji hodil na dlažbu, aby nic nezapálila, po půl hodině se konečně uklidnila.
Potom jsem ji vyhodil do plechového kontejneru.
Osobně bych si takhle načatou baterii už nelajznul, přeci jen telefon nosíš po kapsách, dáváš ho na různá místa s hořlavými materiály. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 31 2018, 9:59 Předmět:
Máš to napsané výše, lipolek mi projde rukama hodně a větších, než jsou v mobilech. Poškozená hermetičnost je vysoce nebezpečná a v žádném případě takovou baterii nepoužívej. Může ti to nejen zničit telefon, ale taky tě popálit a způsobit požár.
Zaslal: st leden 31 2018, 16:26 Předmět:
To taky nemusí bejt smrad, jako by se něco pálilo, to mohl bejt klidně smrad elektrolytu, kterej může i poněkud vonět (to se mi stalo při pitvě baterie z elektroretka, mělo to takovou sladkou vůni). Každopádně ji ve vlastním zájmu přestaň používat. Lithium je vysoce reaktivní kov a teplota jeho hoření není nikterak nízká. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Přesně jak říkáš.. Přirovnal bych to k lepidlu. Nicméně je pryč z mobilu a objednaná nová. Ještě jedna otázka..jak ji nejlepe zlikvidovat když je porušená?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 31 2018, 17:56 Předmět:
Povinnost zpětného odběru má každý prodejce. Předpokládám, že by měli brát i poškozené, u kterých hrozí nějaké potencionální nebezpečí. Ale pochybuju, že je třídí někde v marketu...
Zaslal: st leden 31 2018, 18:04 Předmět:
Baterka se má hodit do slané vody, kde má zůstat až do úplného vybití. Probém je totiž ta energie v baterce uložená, ta je nebezpečná, při zkratu uvnitř článku způsobí přehřátí lithia. Vybitá baterka už nebezpečná není a protože není ani nijak toxická, může se vyhodit i do normálního odpadu. Druhá možnost je užít si něco srandy a někde venku, kde zahoření nic nezpůsobí, baterku prorazit třeba kramlí a uskočit. Už jsme to parkrát pro zajímavost zkoušeli, občas to hezky zahoří, občas taky ke zklamání přihlížejících ne, jen se baterka řádně zahřeje, chvíli se z ní kouří a konec.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34369 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 31 2018, 19:33 Předmět:
Ano, vybita nerobi nic. Mal som jednu brutalne nafuknutu bateriu z Ericssonu. Potreboval som zmerat rozmery, tak som ju dal na balkon a prepichol. Nestalo sa vobec nic, bola totiz uplne vybita.
