Tu levou lištu co je uvnitř pro fází chci rozřezat na půl.
Abych mohl dálkově vypínat zvlášť 2 a 2 zásuvky.
Tedy bych potřeboval do zásuvky dostat 4 žily nebo se vykašlat na zemnící kolík.
Jaký přůměr 4 žilového kablu použít, aby prolezl tou průchodkou a kolík ampér přes něj mohu pustit?
Co když se vykašlu na ten kolík?
Stejně vše co je do zásuvky zapojeno ho nemá.
Je na netu nějaká tabulka kolik jakým průměrem je možno pustit?
Naposledy upravil BigSandy dne st leden 31 2018, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st leden 31 2018, 21:46 Předmět:
Použil bych šňůru 4x1.
Je jedno co tam ty připojuješ. Prostě ochr. kolík připojený musí být, nebo použít jiný typ bez kolíků. Výmluva, že tam nikdo jiný nic nepřipojí neplatí.
U tohoto typu by jsi možná nemusel nic řezet. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne st leden 31 2018, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: st leden 31 2018, 21:52 Předmět:
A co tak pořídit dálkově ovládanou zásuvku s vidlicí a zasunout ji do prodlužky? Nebo koupit prodlužku s dvěma vypínači, kde každý vypíná jednu sekci se několika zásuvkami, Vše je běžně v prodeji. To, co navrhuješ je zkázané a velmi VELMI NEBEZPEČNÉ! To, že tam ty strkáš jen dvojlinky, neznamená, že někdo jiný tam strčí vidlici s kabelem pro spotřebič třídy I. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 01 2018, 6:41 Předmět:
Mám tady podobnou prodlužku - vnitřní průměr průchodky je 8mm, průměr díry, ve které je průchodka, je 10mm. Průchodka tam popravdě ani nemusí být, pokud s tím uděláš to, co popisuješ, tak to bude už jen nepodstatný detail.
Pokud chceš vypínat zásuvky, tak vypínej jenom fázi (L) - nulovací vodič (N) i zem (PE) tam nech. Stejně jsem zvědavý, jak se ti to povede - tyto zásuvky jsou mechanicky tak vachrlaté, že jakákoliv úprava (natož řezání) může skončit rozsypáním zásuvky a stejně už nebude kam připojit to, co je potřeba - a pájet kabely přímo na vnitřní propojovací plechy taky není úplně OK...
Tak ta fázová lišta se dá vytáhnou, ne?
Když ji rozříznu a do té druhé půlky udělám dirku a zavit?
Ono spíš záleží, na kolika mistrech je ta fázová lišta uchycena v tom plastu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 01 2018, 7:39 Předmět:
Jo, ale může se ti stát, že strčíš tu prodlužku do zásuvky, která má fázi vpravo.
Bude ti stačit vypínat jen pracovní nulu, na které se tak najednou ocitne kontakt ovládání?
Já vím, že to nechceš slyšet, tím méně číst, ale chystáš se zasáhnout do schválené konstrukce. I když to děláš jen pro sebe, stáváš se tak výrobcem něčeho z něčeho jiného. Konečně proto většina výrobců řeší spotřebiče i prodlužovačky jako nerozebíratelné nebo to otevření alespoň kouká zkomplikovat
Přečti si podmínky smlouvy, kterou máš pojištěnou domácnost (v bytovkách i odpovědnost za škody ostatním): stane-li se jakákoli pojistná událost, po které u tebe takto upravenou zásuvku znalec najde, je to důvod k tomu, aby pojišťovna neplatila, případně od tebe vymáhala celou výši škody uhradit, když plnila někomu jinému. Podle rozsahu pak můžeš být i popotahován za obecné ohrožení úmyslným ohrožením bezpečnosti. Jestli ta tvoje úprava byla v příčinné souvislosti se škodou či zraněním, nebo nebyla, to je na posouzení likvidátorem a ty to už neovlivníš.
Když koupíš hotovou sadu zásuvek s dálkovým ovládáním, nezasáhneš do nich, ale použiješ podle návodu, bude se případná škoda řešit s distributorem, dovozcem či přímo výrobcem.
To není pesimismus, ale nějaká ta zkušenost...
Tak na to taky mysli.
Asi tak.
Mam prodlužku přímo ze zásuvky ke stolu ve které používám pájky.
Mnohokrát se mí stalo, že jsem musel urychleně někde odjet a pak jsem celou cestu uvažoval, zda jsem pájky vypnul.Už se stal, že jsem se i vracel.
V prací používáme finder bistabilní relé a při celoroční inventuře nějaké nadbyvali.
Udělal jsem v rohu, kde mam stul dírku do podlahy, kde chci protáhnout ten kablík od prodlužký do sklepa k těm relátkům a natvrdo připojit.
Ty bistabilní relátka už dovedu ovládat přes raspberry a i kontrolovat jejích stav s mobilem.
To že chci tu zásuvku rozdělit, byl jen takový nápad že bych mohl mít dvě ovladatelné větve.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt únor 01 2018, 8:36 Předmět:
"Hasiči tě zabijou"...
Až budou hasit, vypnou si "byt" a pořád jim tam půjde nějaké napětí z jiného prostoru!
A že si tak trochu koleduješ o to, abys ty hasiče potřeboval, to se z tvého přístupu dá vyčíst.
Nechci opakovat to, co už napsal Hill i ostatní.
Elektrické zařízení s napětím nad 50V patří mezi VTZ (vyhrazené technické zařízení) a práce na takovém zařízení bez kvalifikace je porušení několika zákonů a vyhlášek!
A jestli kvalifikaci máš a přesto takhle blbneš, tak při prvním maléru tě i "právník začátečník" dostane na §5 Občanského zákoníku!
Neriskuj!
Jací zas hasiči?
Kam jim půjde pořad proud?
Dole ve slepě je normální zásuvka pro plynový kotel, který má spotřebu 2 Watty.
Zásuvka u kotle má samostamý drát až k hodinám, kde je jistič a přepětovka.
Hasič, který jde hasit a nevypne sí hlavní jistič je kokot.
Prostě to bude klasická podlužka jen protažena zdí a mezí ní bistabilní relé.
Relé je v krabicí S-BOX 216 umístěné na zdi a i průchodky tam jsou.
