Tlumivka a zářivka(vyřešeno)
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Petr22
Založen: Jan 14, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 8:15    Předmět: Tlumivka a zářivka(vyřešeno) Citovat
Zdravím
Není mi jasná jedna věc. Mohl by mi ji někdo, prosím, vyjasnit?
Získal jsem dvoutrubicové zářivkové těleso 1.2m dlouhé(na 36W trubice). Je staré tak 30?let. Původní majitel jej provozoval na jednu trubici a očividně tělesu chybí jeden starter. Na tělese je i jedna tlumivka 40W a kondík.
Těleso bych chtěl provozovat na obě trubice. Jenže se mi zdá, že na tělese není místo pro další kondík a hlavně tlumivku. Vypadá to, že druhá tlumivka nebyla nikdy přišroubována.
Dá se provozovat na jednu 40W tlumivku a jeden kond. dvě trubice po 36W?
Zdá se mi, že v tělese nejsou další dírky pro uchycení tlumivky a kondíku. Pro patici druhého starteru je místo hned vedle prvního starteru
 Soubor:  P1410326a.JPG
 Velikost:  211.36 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  P1410325a.JPG
 Velikost:  103.81 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  P1410323a.JPG
 Velikost:  87.39 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  P1410321a.JPG
 Velikost:  95.17 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  P1410319a.JPG
 Velikost:  105.13 kB
 Staženo:  172 krát
Naposledy upravil Petr22 dne čt únor 01 2018, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 8:37    Předmět: Citovat
Za 150 koupis na ebay elektronicke rizeni pro 2 zarivky. Zrovna vcera mi jedno prislo. Nez bych se babral s tlumivkama a neustale odchazejicima starterama, dam tam tohle a je klid.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 8:40    Předmět: Citovat
U tak dlouhé zářivky jsem to ještě neviděl.
Ale u krátkých jsem se setkal s tím, že byly 2 trubice na 1 tlumivku.
Docela opruz to "rozchodit" když ty trubice byly trochu starší nebo se jedna vyměnila a nebyly úplně stejné Slintal
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 9:01    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Elektronicky predradnik robia aj normalne firmy ako OSRAM. Ale ak chces vyhoriet, kludne nakupuj ten najlacnejsi odpad z Ciny.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 9:27    Předmět: Citovat
Kondenzátor je jen kompenzační a stačí jen ten jeden, co už tam je, když ho zrušíš úplně, tak se nic nestane.
Pro druhou trubici 36W musíš dodat druhou tlumivku. Byla určitě v tom dvojitém obdélníkovém prolisu, ale nevidim tam díru pro šroubek. Připadá mi, že ten kondík byl původně jinde a ta díra je pod ním... I ta svorkovnice je asi jiná.
Na 1 tlumivku 40W (36W) se daly zapojit 2 trubice, ale jen 60cm dlouhé 20W (18W) v sérii, každá trubice měla svůj startér (provedení TANDEM nebo SERIES).
Zdraví Pája...
Petr22
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 9:43    Předmět: Citovat
heh, ono to tak asi bude. Pokud by ten kondík byl jinde, tak druhá tlumivka by byla přišroubována právě do dírky, který je pod kondíkem. Při blízkém ohledání jsem si všiml, že je v barvě vytlačená vějířová podložka. Něco tam tedy kdysi bylo a někdo to předělal.
A daly by se použít pro druhou zářivku o příkonu 36W, 2 tlumivky po 20W?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Kondenzátor byl tam kde je nyní čokoláda.
pajap
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Jako že bys je zapojil paralelně? To jsem nikde ještě neviděl ani nezkoušel, možná by se to zkusit dalo, a změřit protékající proud přes obě tlumivky (myslim 40W a kombinace 20W+20W) a porovnat... Pokud by byl proud vyšší než u té 40W tlumivky, asi by to zkrátilo životnost trubice.
Radši bych si sehnal tu tlumivku 40W (nebo 36W).
Zdraví Pája...
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 10:25    Předmět: Citovat
Petr22 napsal(a):
Very Happy toto nerieš Very Happy
A ked už máš kupovať? -tak kup EP 2x36
Petr22
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 10:37    Předmět: Citovat
právě, že už ty 2 tlumivky po 20W mám(nekupoval jsem je). Změřit bych protékající proud mohl.
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 10:52    Předmět: Citovat
No skôr ako zmeráš prúd sa dobre mrkni čo je tam napísané. Niekedy to šetrí čas aj robotu....
Na tej 40W máš 0.43A
Ja som len tak v rýchlosti našiel 20W a je tam vyrazené 0.37A
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 11:22    Předmět: Citovat
http://www.sterix.cz/pro-zarivky/elektronicky-predradnik-pro-zarivky-t8
Vossloh Schwabe ELXc 236.202
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 11:24    Předmět: Citovat
pajap napsal(a):
Tlumivky nelze zapojit paralelně. Snížila by se indukčnost nutná k zapálení výboje a klesl induktivní odpor, který po zapálení omezuje napětí.
Sériové zapojení 2×20W je teoreticky možné, ovšem některé tlumivky jsou pro nižší výkon vinuté slabším vodičem. Mohou se víc zahřívat, což neprospívá jejich životnosti - někdy shoří i správně dimenzovaná. Parametry tlumivek jsou optimalizované pro konkrétní použití. Jejich kombinace sice mohou fungovat, ale bezproblémovou funkčnost za všech okolností nelze zaručit. Přednostně se má použít tlumivka, určená pro daný výkon a typ trubice.
Petr22
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 11:33    Předmět: Citovat
stačí mi. všem děkuji za poučení a nové informace.
Koupím 2x36W EP. Z číny tyto věci, které jedou celý den a často bez dozoru moc kupovat nechci.
Ještě jednou moc děkuji.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Nechci ti do toho kecat, ale v dnešní době bych tu tlumivku, kondenzátor z toho vymontoval a osadil 2x led trubici napřímo. Svítit to bude stejně nebo lépe s poloviční spotřebou. Mluvím z vlastní zkušenosti.
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
