Zaslal: čt leden 25 2018, 15:38 Předmět: Ferm Aku vrtacka-spinac (přesunuto)
Zdravim pani.
Chcel by som Vas poprosit o jednu laskavost. Na mojej aku vrtacke znacky FERM CDM1114S mi odisiel spinac, ale takym, sposobom, ze sa mi uplne roztavil.
Je tam pouzity spinac :JIN DING EA-12/Z3 DC24V 12A
Mohli by ste mi prosim poradit, kde by som ho mohol kupit? Skusal som autorizovany servis PROMA, ale doteraz sa neozvali.
Kludne by som pristal aj na pouzity, pripadne kontakt na shop tu na SK,alebo ak nie aj CR,alebo zahranicie...
DAKUJEM
Zaslal: čt leden 25 2018, 15:57 Předmět:
Neseženeš, tohle je těžkej konzum, u kterýho se s opravou nepočítá. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1272 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 25 2018, 16:09 Předmět:
Zkusit štěstí ve SD, občas tam někdo vyhodí aku-bazmek u kterého je jiná závada, třeba mrtvá baterka. Hlídači tam složíš pár piv a on ti pohlídá, až něco přistane v kleci elektro...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 25 2018, 18:08 Předmět:
http://www.uniservis.sk/files/368.pdf _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 22, 2015 Příspěvky: 105 Bydliště: Domanín okr. Hodonín
Zaslal: so leden 27 2018, 22:07 Předmět:
to p32 mám jeden vypínač zn. CAPAX je obalený v měděném plechu a na tom plechu je přišroubovaný triak ? a zespodu jsou přidělané vývody na baterii-a z vrchu má i páčku na přepínání otáček -- je k tomu i motorek JOHNSON 3D4333. Pokud by ti to vyhovovalo a chtěl to napiš adresu do sz a já bych ti to poslal . juf .
Zaslal: čt únor 01 2018, 11:48 Předmět:
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 06 2019, 9:12 Předmět:
No nevím, třeba se ti jogi ozve. Poslední příspěvěk je víc jak rok starý a jogi tady byl naposledy 25.11.2018. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
