Co tam máš za vadu. Já nevím, proč se všichni laici chtějí hned vrtat v servisním menu.
....měnil jsem řád.tranzistor, shořelý koďan 9,1k/1600V, dal jsem 10k/1600V a potřebuji jen lehce upravit rozměr, cca 1cm tak jestli víš jak upravit hor.rozměr bez servis nenu tak poraď
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt srpen 16 2007, 19:37 Předmět:
Takže toto je fundovanejšie ako u príspevkoch u Ober.......
1. menil si 9n1 na 10n (tým si zvýšil Uvn). Orig. hodnoty sú kritické! rengen! Stačí rozdiel napr. 330p
2. Tým sa zmenil H rozmer. Dá sa nastaviť L v sérii z H vych. cievkami (jemne).
3. atď. nebudem rozoberať...
Záver: Jednoznačne, daj tam tú hodnotu, ktorá tam patrí (ako už bolo spomenuté), až potom uvažuj o nastavovaní H rozmeru.
