Zháňam súrne svitkový kond.10uf/500V max.dĺžky 50mm
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:48    Předmět: Zháňam súrne svitkový kond.10uf/500V max.dĺžky 50mm Citovat
Njalepsie zo slov. tento na obr.max dlzky 50mm.V dvoch eshopoch som taku hodnotu nenasiel,asi bude tazko ho aj zohnat v ČS.dik
 Soubor:  svitkovy kond..jpg
 Velikost:  46.13 kB
 Staženo:  80 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Sehnat se daji, jen cena te asi nepotesi
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Sprague/TVA1903-E3?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22QsCVzpjG1J1KR%2fOIfOegNg%3d
Ale zase je to Vishay, zadna Cina.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Jenže to je elyt, tiktak chce podle obrázku svitek a to se obávám, že seriózní výrobce takto malej neudělá, na rozdíl od žluťáka.
Tohle je asi nejmenší, co jsem tam našel.
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 21:37    Předmět: Citovat
A jo, tak to jsem si nevsiml.
Tak snad jedine tohle
https://cz.mouser.com/Search/CompareProducts.aspx
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 21:50    Předmět: Citovat
Bylo by vhodné experimentálně zjistit, jaký proud to vlasně ono zařízení potřebuje. Žluťák sice udělá malý srážecí C, který se za chvílí "vystřílí", ale zase nechce, aby se vystřílel za týden, takže dá nějakou rezervu kapacity. Pokud se použije kvalitní C, který bude mít dostatečnou napěťovou rezervu a "střílet" buď vůbec, nebo alespoň moc nebude, může se pravděpodobně použít menší kapacita, čímž se dostáváme rozměrově do reálnějších mezí.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 23:59    Předmět: Citovat
Znám podobný svitek z italských UPS, co několikrát skončil příjezdem hasičů. Fotku můžu dodat...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 1:02    Předmět: Citovat
Pokud je kritická jen a pouze dýlka, proč nedat dva, tři menší paralelně, pokud se vejdou?
— Winston Churchill
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 6:21    Předmět: Citovat
třeba
https://www.tme.eu/cz/details/mkp15-10u_600/polypropylenove-audio-kondenzatory/miflex/
https://www.tme.eu/cz/details/r463w510050m1k/polypropylenove-kondenzatory-x2y2/kemet/
https://www.tme.eu/cz/details/mkpx2-10ur37/polypropylenove-kondenzatory-x2y2/kemet/r46kw510050m1k/
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Vdaka vsetkym,vyhodnocujem info od Dj-Paul.Keby nahodov niekto mal ,...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 12:23    Předmět: Citovat
Neumějí něco v Ostravě? Podle velikosti původního to bude MKP jen těžko, podle mě jde o klasický MKT-polyester.
To by v ESO Ostrava, z fólií pro MKT208 namotal z dlouhý chvíle i vrátnej..Very Happy
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Da sa to tam navynut?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 21:30    Předmět: Citovat
V ESO se s tebou kvůli jednomu kusu vůbec bavit nebudou, leda by ho náhodou měli skladem z nějaké předchozí zakázky. Nějaký kondy jsem tam už kupoval.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 23:25    Předmět: Citovat
Ako to zistit ci nahodov nemaju?Neskusil by sa na to niekto na tom spravnom placi spytat.dikLenze ,ak to ma vydrzat zase tyzden,tak radsej z dvoch.
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Výprodej mají na webu, vždyť se tam podívej sám. Něco jsem tam zahlídl, ale musíš si k jednotlivým typům ještě stáhnout datasheety, kvůli velikosti.
