Žhavenie na spal. motor
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 20:47    Předmět: Žhavenie na spal. motor Citovat
Chcel by som sa spýtať či mi neviete poradiť. Chcel by som zostrojiť zhavenie pre modelársky spaľ. motor. Skrátky ide mi o to aby som z akumulátora o napätí 3V dostal čo najväčší prúd na asi 10s. Niečo ako regulátor. Ďakujem za rady.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 21:01    Předmět: Citovat
Udaj údaje o žeraviacej sviečke. Na základe toho sa konkrétne radiť.
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Pokud se dobře pamatuju, tak žhavicí svíčky pro modeláře se napájely (aspoň za mých mladých modelářských let) ze zdroje napětí 1,2V - 1,25V. Motorky spalovaly směs metylu, benzínu SUPER a ricinového oleje - jestli to platí i s dnešními palivy a svíčkami, nevím.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 6:38    Předmět: Citovat
z jakého akumulátoru to budeš napájet
Wortex
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 8:33    Předmět: re Citovat
No ešte neviem. Poradte malo by ísť o aku s napätím max. do 5V a aby dával čo najväčší prúd.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 9:44    Předmět: Citovat
Myslím ze ty nejjednodussi zhaveni maji jen jeden Ni-Cd clanek s treba 4Ah a ten se natvrdo pripoji. Ubytelk na vodicich se postara o napeti Akorat Wink Jinak na to bylo schema s nejakou 555 a tranzistorem. Delava se to ale z 12V (co je na starter)
Internet - metla lidstva
Wortex
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 10:05    Předmět: re Citovat
Radsej si to kúpim v modelárskom obchode. Kde je to osvedčené.
taz
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 10:40    Předmět: Citovat
pokud nevíš tak máš několik možností
1. Gelovku 2V - ta se na to standartně používá, průřezem a délkou kabelu ke svíčce si omezíš proud
2.Použiješ jeden článek NiCd a dej co nejkratší a nejtlustší kabel ke koncovce - nejlepší je přímo koupit žhavítko s integrovaným NiCd
3. Použít gelovku 12V a nějakým měničem (MC34063, TL494 nebo něco od MAX) udělat zdroj 1,3V a asi 5A.
Použíl jsem všechny tři druhy a nejblbuvzdornější je varianta 2 a nejlepší je varianta 3.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 11:25    Předmět: Citovat
Něco takového prodává GES i jako stavebnici. Je to napájené z 12V baterky a max žhavící proud je údajně až 6A.
viz: http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES07800064
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 11:55    Předmět: Citovat
Jako likvidátor žhavících svíček je to OK, jinak k ničemu, mněl jsem. Jakmile zalije svíčku a bude se snažit jen trochu tomu přidat tak je svíčka vháji. Nejlépe jsou na tom ty DC/DC měniče
