Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 01 2018, 19:48 Předmět:
Nutnost měření jsem zmiňoval již výrazně výše, bohužel bezvýsledně. Pokud se k tomu rozumně dostat nedá, změř, jaké napětí má aku vyjmutý vybitý, pak ho dej nabíjet a po nabití zase ve vyjmutém stavu změř, jaké má napětí. Měř přímo na aku, ne přes ochrannou elektroniku. Hodnoty sem pak napiš.
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 299 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: pá únor 02 2018, 15:03 Předmět:
Pokud lze vyloučit, že svítilna nenabíjí jen z důvodu podbití akumulátoru, pak je závada v ní. Akumulátor jsem hodil na laboratorní zdroj nabít.
Ještě jsem si nově všiml, že když hýbu s konektorem od DC zdroje v DC zdířce svítilny, tal signalizační LEDka mění mění stave navíjení a vybíjení. Avšak kontakty jsou dobře připájeny. Zde by tedy problém být neměl.
Zaslal: pá únor 02 2018, 16:15 Předmět:
3,9 - 4,05V LED červeně (indikace nabíjení)
4,35 - 4,40V LED zeleně (někdy se mi zdálo, že jsem naměřil stabilních 0V nebo např. 1,2V)
... to rozpětí není, že by hodnoty při jednotlivém měření kolísaly, ale pokaždé po přepnutí jsou trochu jiné v ustáleném stavu
(baterie vč. obvodu odpojena, mořeny svorky na vstupním modulu vlevo nahoře na obrázku)
přepínám mezi nimi jsem inicioval tak, že povergluju s konektorem zdroje ve zdířce, ale nepřijde mi to závislé jen na přechodovém odporu v kontaktu, spíš jakoby tento ovládal nějaký klopný obvod. Někdy svítí obě a LED je trochu do oranžova.
Strana 2 z 3
