dostal jsem ntb na opravu se zavadou, ze se po cca 10 min. vypina. Zjistil jsem, ze se netoci vetrak. Pri zapnuti se rozbehne naplno a za chvili snizi otacky a vypne se. Pokud vstoupim do biosu bezi stale.
Provedl jsem vycisteni chladice a prepastovani.
Merene napeti na ventilatoru:
cerveny vodic - 5V - plne otacky, 3.3V nizsi otacky
zluty vodic - 3,3V stale napeti i pokud ventilator nebezi.
cerny - zem
Pri zapojeni mimo ntb na zlutem vodici se meni frekvence dle napeti. Takze ventilator bude v poradku.
Na pozici C506 je neosazeny kond. a na ploskach na dps jsem nameril 2.54V a to vyuzil na stale napajeni ventilatoru.
Spustil jsem prog. AIDA64 a v nem test stability systemu po dobu cca jedne hodiny. Teplota procesoru po celou dobu byla priblizne 62℃
Muze to byt takto trvale zapojene?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 02 2018, 11:33 Předmět:
Aky je tam OS a verzia BIOSu? Mal som raz na opravu jeden Acer s Linuxom a rovnakym problemom. Docital som sa, ze ventilator mal vo Windows ovladat nejaky driver od Aceru. Pomohlo updatovat BIOS, ventilator zacal normalne fungovat bez ohladu na OS.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: pá únor 02 2018, 11:40 Předmět:
BIOS jsem upgradoval na posledni verzi. Stazen ze stranek Aceru 2009/03/31 - beze zmeny. Drivery jsem take instaloval.
Nekolik verzi Linuxu jsem take zkousel.
Nyni jsou tam nove instalovane WIN XP SP3
Uz behem instalace XPecek se vypinal.
Zaslal: pá únor 02 2018, 12:17 Předmět:
Ta "oprava" byla na rychlo. Notas uz nemam. Driver G993P1U pro FAN u tehle desky tam zrejme je. Nejak jsem to nezkoumal a bezmyslenkovite vzal napeti pro ventilator z pozice C506.
