Zaslal: pá únor 02 2018, 19:32 Předmět: Server po výpadku napájení vyrazí jistič
Zdravím,
mám server s 2x1000W zdrojem a po přestěhování ze serverovny domů, mi po výpadku napájení občas vyhodí jistič 16A. Když už v zásuvce je, tak nikdy nevypadne, ale po úplném odpojení je tam asi větší proudový náraz.
Je to dost nahouby, protože pak musím ručně nahodit jistič a když jsem pryč, tak nenahodím nic.
Myslíte, že se ke spínaným zdrojům, dá použít softstart pro motory na din lištu? Nebo dá se něco levněji postavit?
Potřebuju to jenom k téhle jedné bedně.
Zaslal: pá únor 02 2018, 21:23 Předmět:
Bude to chtít nějakej soft-start obvod(odpor/NTC po určitý době překlenutej kontaktem časovače).Možná by stačil takovej jako použil P.Dudek k zesilovači DPA880.Obsahoval 10W odpor,relátko 10A/250V,malý 2VA trafo a jeden MHB4020.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1787 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá únor 02 2018, 21:49 Předmět:
Nejlepší by byl samostatný obvod jištěný "C" Ve firmě kde teď dělám jsou v serverovně tři zásuvkové okruhy jištěné 16A/B. Na každém okruhu 1kW UPS. Po vybití UPSek chcípnou servery. Po obnově napájení ty UPSky shodí všechny jističe. Po výměně jističů za "C" a revizi, je vše už v pořádku.
