Zdravím vás všechny vespolek, jaký máte na tohle názor, je to realné ? Nemůže to nějak poškodit ten klíč. Je rozdíl v nabíječce pokud je kartáček na Li-ion akumulátor ?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so únor 03 2018, 15:46 Předmět:
myslim ze je to taka ista blbost ako vecsina videi ktore sa zacinaju na "How to"
klucik by musel mat v sebe obvod podporujuci taketo nabijanie a samozrejme prijimaciu cievku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 03 2018, 16:03 Předmět:
Ačkoli se mi to na první pohled zdá také jako blbost, tak na druhý pohled se lze dočíst, že klíč používá nabíjecí akumulátor Panasonic VL2020 https://www.alliedelec.com/panasonic-vl2020-1vc/70196813/ . Což napovídá, že se asi skutečně nabíjí. RFID komunikace může do klíče za jízdy nějaký ten náboj natlačit. Tady je pitva: https://www.youtube.com/watch?v=JGeIqQ3oSFI . Tedy to asi opravdu může fungovat, i když cívka v klíči je opravdu malá. Kdyby ale nenabíjeli, nedávali by do klíče akumulátor. Dávat klíč k jiné nabíječce může být lehce riskantní, na druhou stranu volná vazba mezi cívkami asi nebezpečný proud na výstup neprotlačí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32324 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 03 2018, 19:08 Předmět:
p32 napsal(a):
... jde jen o jednou za pět let výměnu baterie za 20-30,- Kč a 5 minut práce.
Za 5 let? Drobkovi je 10 let - jeden klíč má furt ještě originální baterku a v tom druhým jsem ji měnil poprvé za celou dobu vloni v listopadci ... a to ještě jenom pro sichr, LEDka na klíči normálně blikala, akorát občas jsem auto neodemknul na dálku větší jak 2 metry. Klíče jsou normální koncernový "vystřelováky", baterky klasika lithium CR2032 jako zálohovačky BIOSu do mámoprkna. Aby se baterky tohohle typu vyčerpaly po 5 letech provozu, muselo by to auto sloužit jako pekařská nebo pošťácká dodávka = odemykat a zamykat se 50x denně. Moderní elektronika klíčů totiž nevysílá celou dobu zmáčknutí tlačítka - ona zopakuje na každý zmáčknutí vysílanej kód jen asi 5x-10x a pak se vypne - naproti tomu třeba v takovejch ovladačích pro felichčiji dokud někdo držel tlačítko, vysílač běžel trvale ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so únor 03 2018, 19:51 Předmět:
Je to úplná blbost!
Kdo měl už někdy rozdělaný el. kartáček , tak dobře ví že se zasouvá do cívky která je krmená přímo ze sítě a v tom kartáčku je druhá jako sekundární. Pak následuje klasické usměrnění a spousta jiných obvodů.
Takže s tímhle postupem se může ten klíč spíše poškodit než nabít.
Taky by to někdo mohl zkusit dobít na indukčním vařiči.
Možná by to bylo rychlejší je tam totiž větší cívka. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 03 2018, 20:51 Předmět:
EKKAR napsal(a):
p32 napsal(a):
No tak jsi jen potvrdil to, co jsem napsal. Nebo ten klíč fakt potřebuješ dobíjet zmíněným způsobem?
Desetiletými veterány, co jsou nebezpečím na silnicích, tak dnes už nikdo nejezdí. Každý si zodpovědně kupuje nové auto a nyní šetří i na elektromobil.
Zaslal: so únor 03 2018, 20:56 Předmět:
kovar napsal(a):
Je to úplná blbost!
To, že je cívka nabíječky kartáčku buzená přímo ze sítě, tak to je, přesně jak píšeš, úplná blbost
Zaslal: so únor 03 2018, 22:08 Předmět:
p32 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
p32 napsal(a):
Ty už to radši nehul a přečti si pořádně, na co jsem reagoval - až to teda vydejcháš, v tomhle stavu jdi radši do Hajan ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
