Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: so únor 03 2018, 20:49 Předmět:
Nejprve mě všichni odrazují od koupě grafiky do takto staré sestavy a pak grafika za 1800,- .
Má to význam do tohoto stroje tohle cpát? _________________ Hledám ideální řešení...
Před 3 lety by ti opravdu stačila GTX650, ale když už jsou dnes novější fičury, tak je těžké jim neodolat. Ale bojím se, že by ten tvůj CPU horko těžko zvládal v nějaké náročnější hře tu grafiku vůbec nakrmit.
Rozhodnutí je na tobě _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Já ti nevim, asi bych šel také do nové sestavy. Po bazarech se objevují kdejací vychcánci (špatné zkušenosti). Prostě proveď kompletní upgrade PC, budeš mít pár let klid a PC bude žrat o dost míň. I přesto že může mít novější grafika horší benchmark, může s ní daný program fungovat o dost lépe. Novější grafické karty podporují i novější funkce které mohou být daným programem vyžadovány.
Také jsem musel nedávno provést upgrade.
tak jsem tam narval i5 a GTX1080 OC a budu mít zase pár let klid
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 03 2018, 21:50 Předmět:
JJ, yt se mi v HD na starším stroji u rodičů seká - mám tam Q9500 (4x2,8G) a grafiku od Toma Gigabyte GV-R667D3-1GI. Pokusně sem teď osadil tohle 4 jádro, protože cena je celkem přijatelná. Původní E8500 (2x3,16G) na tom byl asi o malinko hůř.
Takže ani lepší/ale starší CPU ani Grafika se zapnutou HW akcelerací už ty stupidní kodeky dnes rozumně nepřelouská. A to mi tam kvoká 4G RAM s WIN7/64. Bohužel jediná léčba, aby jely i stupidní videa z webu je jim zakázat HD rozlišení, nebo zakázat nové kodeky nějakým pluginem (prý to umí Chrome, na FF se musím podívat), případně lépe koupit nějaký rozumnější strojek - třeba i "repase" s nějakou i5.
Zaslal: ne únor 04 2018, 0:32 Předmět:
Kvicala_r: Divný, mě se to nesekalo na FHD, a to jsem to zkoušel s ovladačem VESA (základní 2D akcelerace, nulová 3D akcelerace), s podtaktovaným Q9400 (4x 2.66GHz > 2.54GHz; kvůli RAM, který odmítaj běžet nad 800MHz; s normálním taktem CPU jim mámoprkno P5B cpalo 866MHz). Prohlížeč FF Quantum (tuším 58; HTML5 videa, bez flashe), přehrávače VLC a MPV, 64bit Debian Sid/Experimental. Dokonce framebuffer byl o dost rychlejší jak s GTX650 (zbytek ale ne).
Standa99: Helé, nekšeftuješ s tím náhodou?
Když mu současná sestava až na GPU vyhovuje, tak nevidím důvod, proč by si měl postavit nějakej novej, pořádnější, za 15k (jo, ty APU, tedy CPU, co do nich serou GPU, jsou zbytečně mastný a jiný na CZ trhu prakticky nejsou ), když chce GPU do litra.
A že to neumí HW akceleraci VP9 a H265? I přesto, že tyhle kodeky moje grafárna nezná, přehrávání 1080p a 1440p na 1024 řádkách monitoru (obraz je při vyšším rozlišení ostřejší) jde naprosto hladce, bez kousání, CPU se nezapotí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nekšeftuji, jenom sem tam prodávám přebytky. A 1080p není jen o 30 fps + 3 Mbps Navíc ten rozdíl v řádu stokorun za bazarovku není tragédie. Před 2 lety jsem měl ještě GTX560 a vím co uměla, jen při 2D žrala 30W a potřebovala dva 6-pinové PCIe napájení, pokrok nezastavíš. To že je GPU trh zdeformovaný těžaři, je smůla, i ty bazarovky by byly za polovic, kdyby třeba 1060 pod dvou letech stála pod pětku. Snad to ASICs vrátí do lepších zítřků pro GPU.
Novou sestavu jsem mu nenavrhoval, ale řešení to je taky. _________________ .
Zaslal: ne únor 04 2018, 8:26 Předmět:
Tome: To je v pohodě. Nehledal sem podrobnosti, ale ty nové kodeky asi neumí louskat GPU přímo. Hádám, že dopočítává vše CPU a GPU to jen chrlí na drát.. Takže současný stav je přece jen lepší i vzhledem k faktu, že nemusím ukrajovat RAMky pro běh WIN. Jediná léčba je asi LINUX, ale ten se mi tak z pohodlnosti a faktu že to rodičům stačí takto zatím roubovat nechce. Nakonec používají většinu SW, které by pravděpodobně i pod tím linuxem běžely.
EDIT: tak i FF má nějaký doplněk, který přepíná VP8 a VP9 do H264.
zkusím aplikovat drobnou obezličku
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 642 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne únor 04 2018, 8:42 Předmět:
Já mám v PC tuto kartu a na YT zvládá v pohodě přehrávat i 4K videa.. Stála myslím kolem 1400,-
JInak PC mám - CPU i3 6100, 12Gb DDR4, MB Asus h110i plus a systém na SSD. Takže žádného "rychlíka"...
Zaslal: ne únor 04 2018, 16:06 Předmět:
Už jsem našel toto.
A už procházím sám. Jen jsem potřeboval nakopnout.
Díky.
Dokonce je něco i na e-bay za rozumnou cenu s vyšším rizikem. Samozřejmě. _________________ Hledám ideální řešení...
