Identifikace motoru
kenybz2
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 22:01    Předmět: Identifikace motoru Citovat
snad mě nezahlušíte když to dám sem motor je taky součástka co?
nepozná ho někdo? díky neni na něm žádné označení
permanentní magnety neobsahuje na statoru jsou cívky
Gdyž sa chce, tak ide fšecko.
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 8:22    Předmět: Citovat
Mohl by to být nějaký RESOLVER...
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 9:26    Předmět: Citovat
ZPA Nový Bor. řada HSM,ss servomotory
http://www.regulace.cz/CZ/HSM/hsm_150.html
kenybz2
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 10:56    Předmět: Citovat
díky díky pánové máte přehled to se musí uznat Tleskáme
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 15:46    Předmět: Citovat
co je toto za motor? to je nějaký selsyn nebo co to je? nevíte někdo? (našel jsem to při úklidu mezi zásobami)
 Velikost:  152.22 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  260.26 kB
 Zobrazeno:  39 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 16:00    Předmět: Citovat
Je to tacho, pouzivalo se to napriklad jako zpetna vazba pri regulaci otacek velkych DC motoru. Je to celkem k nicemu, taky jedno nekde mam.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Mám něco podobného, kdyby měl někdo zájem.
 Velikost:  288.79 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  289.49 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 15:03    Předmět: Citovat
S dovolením se nacpu do vlákna, ať nezakládám nový. Dostal se mi do ruky zcela nově vypadající motor, nejspíš nějaká super rejže, není na tom ANI PÍSMENO, tak by mě zajímalo, co vod toho můžu čekat, čím to vůbec krmit.
Je to kartáčovej motor s permanentníma magnetama po stranách, jdou do něj jen dva vodiče zhruba 18 AWG, uvnitř jsou dvě malý cívečky a Y kondenzátory asi na odrušení. Na hřídeli je ozubený plastový kolo asi na drážkovej řemínek. Předpokládám teda, že se bude jednat o stejnosměrnej motor spíš na vyšší napětí (desítky V až usměrněný síťový napětí), s ohledem na vodiče a že uvnitř nic jinýho není?
ADD// eště dodám, je to z pozůstalosti, v poslední době chlápek prej dělal domácí spotřebiče, takže by to mohlo být z toho; na pekárnu je to trochu větší, ale možná nějakej robot? takže usměrněný síťový napětí a PWMkem nebo nějakým podobným triakem regulovaný otáčky?
ADD2// tak pohráno s olovama, od 36 V se to už začíná nějak jako že točit (ale slabý jak čaj), takže hádám, že použitelný to je tak v tom rozmezí 100-325 V.
