Tlumivka a zářivka(vyřešeno)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 13:47    Předmět: Citovat
A 3600lm ledkova lampa ma 40W aby sa ti dobre ratalo.v cene 17E 120x 7,5cm
Petr22
Založen: Jan 14, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 17:38    Předmět: Citovat
Ještě prosím o informaci, jestli je možné předřadník pro T5 použít s trubicí T8? Za předpokladu, že je EP na 39W a trubice je 36W.
Zvažuji ještě jinou možnost. A u ní bych mohl použít předřadník, který je max.23mm vysoký. Ale takové běžně nejsou a pokud, tak prodejci uvádějí, že jsou pro T5. Nicméně ty Watty by stačily.
děkuji
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Petr22 napsal(a):
No je tam rozdiel prúd aj napätie na trubiciach T5 vs T8.
Ako svietiť to bude - len či to nebude preťažené?,svietivosť?,životnosť? (trubka alebo EP) to neviem.
Pre optimálnu prevádzku treba použiť to, čo je na čo určené.
Petr22
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:13    Předmět: Citovat
Nevím, jestli tomu dobře rozumím, ale napětí je 230V a výkon řekněme 39W. 39/230= proud. A ten by měl být stejný jak pro T5, tak pro T8. Nebo je tam někde jiné napětí?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Jde o napětí přímo na trubici - zápalné a provozní po zapálení. U každého typu jsou tato napětí odlišná. I když zářivka s jiným předřadníkem svítí, nemusí to pro ni být provozně optimální.
Naposledy upravil Achab dne ne únor 04 2018, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Petr22
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:27    Předmět: Citovat
jasně, děkuji
lopez
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Ako jesto aj daake univerzálne. Len cena nepoteší. Very Happy
Tento je na T8 a T5 HO
Na T5 HE treba zase iný EP
 Soubor:  Osram-electronic-ballast-QT-FIT-T5-T8-one-with-two-18W-24W-30W-36W-39W-Universal.jpg
 Velikost:  74.21 kB
 Staženo:  118 krát
lopez
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Na T5 HE používam tento.
 Soubor:  DSCF4191+.JPG
 Velikost:  174.31 kB
 Staženo:  120 krát
Petr22
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 17:39    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, existuje T8 o délce 114.5cm? Do tělesa po T5 se 120cm dlouhá T8 nevleze Evil or Very Mad
Petr22
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:43    Předmět: Citovat
procházím nabídky zářivek a předřadníků. Namísto 1140mm T5 bych mohl dát 1047mm T8. Ta je ale 38W a měla by mít stejnou svítivost, jako 1200mm T8 36W. Tedy 3350lm.
K takové 38W zářivce, ale obyč.36W EP zřejmě nebude to pravé. Našel jsem tento http://www.kupzarovky.cz/osram-qtfit-58-1x1839-p-30567.html . V popisku je mnoho typů zářivek, které lze použít. Nicméně tam není vysloveně 38W. A navíc 39W zdroj světla, který v popisku je, je označen jako HO. Co to znamená to HO? "L" bude asi "lineární", ale to HO?
Jiný EP http://www.kupzarovky.cz/osram-qtpoptimal-1x1840-p-30305.html má také spoustu typů zářivek, se kterými lze použít, ale ani jeden 38W.
A dal by se eventuelně některý tento EP použít s touto zářivkou http://www.kupzarovky.cz/philips-linearni-master-tld-super-80-38w830-g13-p-3046.html ?
děkuji za posouzení.
lopez
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 10:05    Předmět: Citovat
HO znamená (high output) HE (high efficiency) - to značenie sa používa pri T5 trubkách.
Tú 38W trubku môžeš kľudne pripojiť k obidvom EP čo si sem dal (aj ked to tam nieje priamo napísané). Rovnako ju môžeš pripojiť aj k tlmivke zo štartérom.
V tomto prípade ide o "neštandartný" (málo používaný) typ podobne ako T8 30W. Takú 36W T8 kúpiš v každom elektre. Tieto "neštandartné" sa väčšinou musia objednávať.
Takéto a podobné "neštandartné" sa používajú napr. v akva-tera.
http://www.akvariumonline.sk/juwel-day-t5-ziarivky/726-juwel-high-lite-day-895mm-45w-t5-4022573863451.html
http://www.akvariumonline.sk/jbl-t5/11151-jbl-solar-natur-t5-ultra-35w-9000k-4014162617538.html
Tu ide o to (hlavne pri morskej akvaristike) že je obmedzený priestor (dlžka) a je potrebná vysoká intenzita osvetlenia.
Petr22
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 10:14    Předmět: Citovat
koupil jsem předřadník od osramu 1x 54-58W. K tomu 54W zářivku T5. Předřadník jsem rozdělal a IO nemá chladič. Předřadník stal 250kč.
Co mne udivilo je průhledná tuhá folie, do které je plošňák se součástkami zabalen. Plast je poměrně dobrý tepelný izolant.... Elyt 10uF/450V je z druhé strany přímo nad IO. Pouzdro EP je celokovové.
A tak si říkám, je to kovové tělo dostatečný chladič? Nebo projektanti Osramu dostali za úkol udělat konstrukci výrobku, která bude podporovat předčasné selhání součástek(IO, odpor, nebo Elyt)?
Ta folie bude primárně proti zkratu vůči tělu EP. Ale shora ty součástky nemají tendenci se dotýkat ani náhodou. Jedině zespodu. Tam bych tu folii pochopil.
 Soubor:  P1410917l.JPG
 Velikost:  67.73 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  P1410921l.JPG
 Velikost:  90.79 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  P1410926l.JPG
 Velikost:  73.44 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  P1410929l.JPG
 Velikost:  154.12 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  P1410944l.JPG
 Velikost:  70.08 kB
 Staženo:  105 krát
Petr22
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 10:17    Předmět: Citovat
a ještě jedna.
Po rozdělání třetího EP jsem si všiml, že se rozdělávají velmi snadno. Zřejmě výrobci nekladou příliš velký odpor, aby se mohly EP snadno opravovat.
 Soubor:  P1410945l.JPG
 Velikost:  69.46 kB
 Staženo:  112 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 10:28    Předmět: Citovat
Připadne mi to solidně udělaný. Teplo z IO, ani z tranzistorů problém asi nebude. Zapni to na stole a uvidíš, podle mě to bude leda vlažný. Horší to bude s teplem samotné zářivky, pokud to bude umístěný někde blízko nad ní třeba.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:20    Předmět: Citovat
Mám tady odložených sedm kusů podobných předřadníků, vadných, z osvětlení v našem skladu.
Značka Helvar.
Vevnitř vypadají stejně jako ty Osramy. A stejně tak odcházejí.
Namontované bývají mezi dvěma trubicemi v uzavřeném svítidle. Je možné, že je nadměrně zahřívají i ty trubice.
Strana 5 z 6
