Odblokovani MacBook Air
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 15:09    Předmět: Odblokovani MacBook Air Citovat
Zdravim,
nevite jak na hard reset?
Pri spusteni vyzaduje heslo ktere neznam.
Hard reset take pozaduje heslo.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Spytaj sa majitela.
alterego2411
Takže se nevyplatí krást? Very Happy
ferro0
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 15:42    Předmět: Citovat
Ale kdepak. Udajne je ze SD. Byl u nej vadny adapter. Znamej tam ma na SD pristup.
alterego2411
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Trošku divný, dát na SD notebook kvůli špatnému adaptéru, nemyslíš?
ferro0
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 15:49    Předmět: Citovat
Ja si prinesl Acer 5738ZG u ktereho mel napajec zlomenej kabel. Jinak funkcni. Jinak byste se divili, co vsechno lidi funkcniho vyhodej
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Ludia vyhodia vselico, doniesol som PC a notebooky, co mali nabehanych len par tisic hodin.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Zkus podrzet Cmd+R pri bootu, jak se zobrazi logo apple (nevim jak MBAir, MBPro "cinkne"), a dostanes bootloader menu, kde vyberes HDD Recovery...
ferro0
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 11:13    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Bezuspesne, vsechny dostupne moznosti vyzaduji heslo.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 11:23    Předmět: Citovat
Neda sa z USB disku nabootovat Linux?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 11:29    Předmět: Citovat
to by mohlo jit, ale nevim, jestli se zbavi toho hesla, jestli je v TPM
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Netusim, ako funguju hesla u Applu. Ale ked sa da nabootovat nejaky recovery mod, tak asi hesla neriesi firmware ale az OS. Otazne je, ci vobec TPM pouzivaju.
ferro0
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Takze vyreseno.
Bylo nutne smazat disk a provest novou instalaci, ktera se stahla z netu.
