Měřák ESR
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 17:10    Předmět: Měřák ESR Citovat
Zdravím všechny, mám už delší dobu měřák ESR, zřejmě postavený podle ruslana. Bohužel včera jsem zlikvidoval jeden z napájecích kablíků a jelikož nejsou zrovna kvalitní, vyměnil jsem všechny. Bohužel se mi podařilo něco zlikvidovat, protože je teď na výstupu pouze 1,6V mělo by být aspoň 9V. Trafo dává naprázdno 12V, stabilizátor L7805 a je tam IO TPAZ7650(jestli jsem to dobře přelouskal) a chyba bude asi v něm. Dá se nahradit nějakým jiným? Děkuji předem za pomoc.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 13:03    Předmět: Citovat
Nemáš to špatně opsaný , strýček gogle to IO taky nezná.Mám něco podobnýho z Číny a je to napájený 5V+ jeden monočlánek 1.5v.Jestli tam máš nějakou stabilizaci tak proměřit, třeba ten 7805. Nešlo by to zapojení obkreslit , jestli to není tak složitý.
starecd
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 15:33    Předmět: Citovat
Můžu hodit fotku, ale dnes jsem na ten IO pořádně posvítil a bude to spíš CPAZ 7660 a googl ho našel, přesně i se znakem firmy.
http://tronixstuff.com/2010/04/12/part-review-intersil-icl7660/
Plošňák je použitý tento, jinak propojený drátky:
http://www.delta4.info/delta4/files_2/strobo.pdf
Měl by to být tento měřák, bohužel schéma jsem nedohledal, nicméně můj by měl být funkční, ale problém je ve zdroji:µ
Zdroj mám 12V naprázdno ok, po zapnutí vypínače poklesne napětí na 3,8V a na výstupu je 1,62V. Podle obrázku níže by tam mělo být +5V a -5V. Zkoušel jsem měnit stábl 7805, dnes i IO, kondenzátor 100uF/16V. Bez úspěchu.
 Soubor:  P1010459.JPG
 Velikost:  144.97 kB
 Staženo:  203 krát
 Soubor:  P1010460.JPG
 Velikost:  120.23 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  n4abmh49h.jpg
 Velikost:  130.78 kB
 Staženo:  369 krát
starecd
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Má někdo prosím, napájení přes 9V baterii, zdroj se mi už nechce řešit.
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Omlouvám se,že skáču do Tvého příspěvku ale nechci zakládat nové téma.Mám dotaz,zda má někdo zkušenost s tímto přístrojem který jsem zakoupil ale nemám k němu návod. Jedná se mě jak zapojovat součástky do konektoru. Má označení kontaktu 1-2-3 1-1-1-1
 Soubor:  esr.JPG
 Velikost:  17.14 kB
 Staženo:  189 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Mám téměř stejný a u něj je to tak, že zleva 3 jsou spojené, to jedena pozice. Druhá je čtvrtý zleva co je u přepážky. A třetí jsou ty 3 za přepážkou. A stejné je to i v dolní řadě.
Naposledy upravil hafca dne st únor 14 2018, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 19:16    Předmět: Citovat
@starecd
 Soubor:  esr.jpg
 Velikost:  183.99 kB
 Staženo:  418 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 20:04    Předmět: Citovat
jednotky su samozrejme jeden kontakt
dvojka druhy
trojka treti
kam co pripojis, je jedno, ono si to samo zisti a napise ti na ktory kontakt mas co pripojene
jerab
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Díky všem za rady! Posílám tabulky,možná se to někomu hodí !
 Soubor:  Výstřižek 3.JPG
 Velikost:  41.7 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  Výstřižek 2.JPG
 Velikost:  41.93 kB
 Staženo:  183 krát
 Soubor:  Výstřižek 1.JPG
 Velikost:  48.72 kB
 Staženo:  174 krát
starecd
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 18:37    Předmět: Citovat
patrikvarga: moc díky, chybělo mi to osazení součástkami.
starecd
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 13:47    Předmět: Citovat
Tak zdroj je opravený, ale nějak se mi nedaří kalibrace a následné nastavení. Na nízkých hodnotách kondů by ESR odpovídal, když dám např. 220µF, ukáže mi hodnotu vyšší a ESR 0. Nějak nemůžu dosáhnout hodnot před poruchou. Má někdo ověřené hodnoty nastavení?
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 14:04    Předmět: Citovat
jerab napsal(a):
Mám ho taky. (prodával jej "postavrobota" )
Ty svorky jsou tak schválně, abys tam mohl dát komponenty z větší roztečí vývodů. všechny "1" jsou propojeny, všechny "2" taky a "3" taktéž. Můžeš využívat i spodní řadu (popis je ze spodní strany) Vybereš si čísla tak, aby se Ti tam vlezla součástka. Dlouhým držením tlačítka se dá dostat do módu nastavení kontrastu. jen tak ze srandy jsem tam připojil nafouklý kondenzátor 470uF/16V. Měřák jej poznal jako diodu s úbytkem 1.5V a kapacitou přechodu 120uF Wink
starecd
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 9:17    Předmět: Citovat
Nějaké orientační koeficienty jsem našel:
1Ω 1,021
10Ω 1,000
CX 1004
starecd
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Tak jsem zkontroloval hodnoty nemám přesné, nicméně použil jsem standard 3,2Ω-naměřeno 3,16Ω. Potom do série 3 ukázal mi 9,5Ω. Svitkáč zatím nemám, možná zítra, zkoušel jsem na 1,5µF ukázal 1,6µF odpor 60,6Ω. Napětí na -5V je 4,27V a nekolísá ani při měření, takže nevím proč to měří vyšší hodnoty blbě a bez ESR.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Nemáš příliš kvalitní kondenzátor? Zkus měřit malé elektrolyty, jestli také neukáže ESR.
Strana 1 z 4
