Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne únor 04 2018, 18:38 Předmět: Voyo přehrávač co s ním?
Před delší dobou jsem taky podlehl tak zvané "AKCI" kup voyo přehrávač a dostaneš k tomu já už nevím přesně měsíc nebo víc dívaní zadarmo a teď jsem se dočetl že to hodila skupina NOVA přes palubu.Tak mě napadlo jestli se to nedá přešflašnout na něco jiného například na IPTV a podobně ale na to jsem malý pán tak se ptám tady u odborníků berte to jako námět. díky
Tady máš parametry, včetně "Operační systém: Linux 2.6", tak ti nic nebrání, zkusit se na něj připojit přes SSH nebo Telnet. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Tak se musíš hold snažit, dnes se dají najít informace k čemukoliv, včetně video návodů, kde vidíš vše názorně apod. K připojení přes SSH nebo Telnet stačí jeden malý software a to PuTTy.
Ten základní SW na tom přehrávači umí přehrávat multimédia z USB nebo sítě, to by ti teoreticky mohlo stačit?
Pokud tam chceš něco jiného a půjde se na to připojit třeba přes SSH, tak musíš zjistit, co se tam spouští při startu (to původní Voyo) a popřípadě ho vypnout-odinstalovat a zkusit si tam nainstalovat něco jiného. Ideální by bylo Kodi, do kterého existuje hromada pluginů (včetně IPTV). Je tam sice jen 2GB ROM, ale jsou tam dva USB porty, takže by šla použít i USB fleška jako rozšiřující datový prostor.
Jak rychle to ovšem poběží, bude otázka (ani to Voyo nebylo svižné), parametry je ten přehrávač podobný starším RPi (SoC 600MHz, 512MB RAM, podpora H264). _________________ .
Zaslal: po únor 05 2018, 11:50 Předmět:
O tom nástroji nebo co to je Kodi jsem už slyšel jen chválu to by bylo výborné to tam nacpat bohužel jak už sem psal a píše se mi to dost těžce já to nedokážu jen s pomocí takových jak si ty, mě někdo musí vést za ruku a krok za krokem mi to postupně ukazovat.S tým strýčkem Googlem si moc nerozumím to přiznávám prostě neumím do něho napsat to klíčové slovo abych našel co potřebuji.díky předem za pomoc
Pro začátek ani nevím jakou verzi toho programu stáhnout PuTTy s těch stránek?
Pokud máš např. 64-bitové Windows, tak tu verzi pro ně. Buď přímo instalačku, nebo jen exáč.
Já to chci a vy se starejte, většinou moc nefunguje Evidentně si s Linuxem nevíš rady, tak se raději netrap. Stejně mám obavu, aby to Voyo nebylo náhodou přeskinované XBMC (předchůdce Kodi) viz. video.
P.S. Z toho obrázku je akorát patrno, že tam je HiSilicon Hi3716M. _________________ .
Ten HiSilicon Hi3716M (těch 3716 je více verzí) by měl mít obchodní název HiMedia Q5-II (také snad 3718).
Tady je v akci XBMC na tomto SoC, kde video je z roku 2013, což by přibližně sedělo a nefunguje to špatně, ale který přesně tam je použitý typ, není zřejmé. _________________ .
Zaslal: út únor 06 2018, 16:18 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Tak jsem si nainstaloval http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a_site/vzdalena_sprava/putty/ a zkusil jsem se připojit tlačítkem vis příloha Open přes router a tak dopadlo kde dělám chybu? díky předem
Poznámka ta IP adresa je dnes taková nenechte se zmást tím obrázkem co mám první
Zkus ještě Telnet na portu 23, SSH nemusí být povoleno. Pokud se nepřipojíš ani přes Telnet, tak to bude nejspíš schválnost z jejich strany (pokud nepoužili jiné porty). Odpovídá ten přehrávač na ping? _________________ .
Naposledy upravil Standa99 dne út únor 06 2018, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34224 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 06 2018, 17:47 Předmět:
Vacsina tychto veci nema telnet ani ssh. Hackovanie sa najlepsie zacina cez seriovu konzolu. Treba spravidla skrutkovac, spajkovacku (ale niekedy netreba, lebo vyrobca osadil aj piny), prevodnik urovne na RS232.
Přes sériovou konzoli jsem musel kdysi řešit Fonera router, který posílali grátis. Ale měl jsem také multimediální centrum Xtreamer a to mělo funkční Telnet. _________________ .
Zaslal: út únor 06 2018, 17:59 Předmět:
Vo vypredaji som za euro kupil RS232 kabel k nejakemu staremu mobilu. Konektor som odstranil a zostali 3 droty: GND, RX a TX (TTL uroven). Druhy (k inemu mobilu) mal navyse aj VCC, takze nastavitelnu uroven.
Zaslal: st únor 07 2018, 12:33 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Ping na to
Pinging 192.168.0.103 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.103: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.103:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Tak to je smůla, teď už se jedině podívat dovnitř, jestli tam je někde zmíněná sériová konzole.
Ještě mě napadlo, zkus k němu připojit USB klávesnici (nejlépe před startem) a v tom Voyo prostředí stiskni Ctrl+End (z Home screenu), to by mohlo ukončit mnou předpokládané (přeskinované) XBMC. _________________ .
