Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne únor 04 2018, 18:58 Předmět: Přívodka přímotopová
Sešlo se nám tu zepár cizozemských přímotopů s přívodkami viz fota. Avšak nemáme k nim dostatek přívodních kabelů opatřených těmito koncovkami.
Nevíte, jestli se dá něco takového sehnat samostatně, ať už v provedení flexo, nebo montáž, a jaké to má označení, je to nějak typizované, či jde jen o výplod horečnatého snu "inženýra" dané firmy během siesty? Konstrukčně jde jen o fastony, holé fastony tam ale nastrkat nemůžu, aby to "nekoplo".
Zaslal: ne únor 04 2018, 19:10 Předmět:
Jsou i izolovaný fastony ,ale ani barvy nemaj bejt dotykupřístupný,je to jen pracovní izolace.Pokud to nejde sehnat,bude potřeba udělat formu a do tý konec s izolovanejma fastonama zalejt(fastony nech pár mm čouhat,aby se nezalily taky) do dentakrylu nebo něčeho jinýho tvrdýho.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 04 2018, 19:51 Předmět:
Vývodku a šňůru, taky jsem to řešil. Třida II a jde to rozdělat i složit lehce. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 04 2018, 20:31 Předmět:
To nebude - ale když jsem viděl to rozložení jazyků na FastOny, tak mně taky mezi ušima okamžitě střelilo, že to je jak koncovka k motorku TUR-2 pro šicí stroje ... Tudíž by na to nějaká normovka koncovka bejt MOHLA!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: ne únor 04 2018, 20:44 Předmět:
takovýhle "L" koncovky měly konvektory, co jsem míval v dílně. Mám dojem, že byly od Fénixu Jeseník (ale nejsem si úplně jistý).
co zkusit se zeptat u nich?
Ty konektory mam u primotopu znacky ecoflex, zavolej nekteremu z prodejcu, urcite nebude problem je koupit. Ten treti kontakt je pilotni vodic, ridi se tim topeni. Vetsinou je na nej pripojen odpor ktery je umisten nekde u termostatu, pri pripojeni napeti se zahreje a a tim topeni vypne.
