Koupil jsem tento osciloskop C1-112. Po pár otočení přepínačem vstupního děleče zatuhl ale jeho přepínač. Potenciometrem lze volně otáčet. Horní přepínač čz je jednopatrový, spodní děliče čtyřpatrový. Jak ho rozchodit? Promáznout nebo ho bude nutné rozebrat, pokud je vůbez rozebíratelný. Mám obavu aby to neskončilo katastrofou. Pokouším se sundat knoflíky, ale zasekl jsem se hned na potenciometrech. Byl by potřeba spec. nástrčkový klíč. Něco vypilovat nebude asi to pravé. Nejraději bych koupil nějakou sadu, ale nevím pod čím hledat. Pokud se to podaří povolit, je potřeba uvolnit poklepem kleštinu, pokud tam je?
Má někdo nějakou radu.
Ještě by se mi hodily záslepky do těchto knoflíků, ale to je druhořadé.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne únor 04 2018, 17:22 Předmět:
Jelikož WD jsem doma nenašel, tak jsem použil "Servisol Super 10" a "Oxim Ultra". Dostat se k osce přepínače je opravdu problém, protože mezi panelem a subpanelem je mezera 5 mm. Přepínač se již částečně uvolnil, není to ale ještě ono, nechám to v poloze na stojato působit. Děkuji tedy za tuto radu.
Zde si PavelIFF vyrobil náhradu. Stejně by mne ale zajímal i originál klíče (sada). Pokud někdo ví .......
SCHEMATA _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 04 2018, 17:58 Předmět:
Klíč jde udělat z trubky, mám podobný na průchozí knoflíky Tesla WK. Konec trubky bylo nutné upravit na soustruhu.
Na uvolňování používám mazací prostředek s molybdensulfidem "MB Speciál" ve spreji. Aplikace přímo sprejem není vhodná, vždy natáhnu trochu do injekční stříkačky a jehlou kápnu kolem hřídele jen tolik, aby mazivo nestékalo. Nadměrné mazivo natolik vzlíná, že za dva dny prolezlo od hřídele přepínače mezi natěsno přišroubovaným štítkem až na kraj panelu. Po vsáknutí je potřeba přiměřeně přimazávat, po částečném uvolnění pravidelně "rozcvičovat." Pro silnější záběr na to používám větší starý knoflík.
Zatuhlé vícepaketové přepínače přístrojů Tesla BM, se kterými nešlo ručně pohnout, za dva-tři dny občasného dokápnutí maziva a cvičení chodily jako nové. Samozřejmě je potřeba ošetřit i další části přepínače, kde vzniká tření.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5189 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne únor 04 2018, 18:34 Předmět:
Klíče na knoflíky jedině vyrobit. Dá se to, taky jsem si je dělal. Pokud se sežene vhodná trubka, tak se to nemusí soustružit a jen se vypilují ty "zuby". Přepínač to samé. Mazat, čekat a rozhýbávat. Multimetr ti chodí? Oprava je na kšandu . Krytky asi neseženeš, s ničím jiným se to nahradit nedá. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne únor 04 2018, 18:43 Předmět:
Multimetr nevím. Na vyšších rozsazích nuly, na nejcitlivějším nějaký údaj. Budu muset pohled šňůry. Mám ho druhý den. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Zaslal: ne únor 04 2018, 19:18 Předmět:
Zátky by šly taky vysoustružit, pokud nejdou použít nějaké dostupné. Zátky a záslepky se vyrábí pro různé použití. Pro knoflíky WF byly zátky Ø6,3-8,3-11,4mm. Nebo ty knoflíky rovnou vyměnit za WF, Denkl zatím měl i ty méně běžné.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34209 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 04 2018, 19:27 Předmět:
Achab napsal(a):
Ja blbec som kedysi jeden pracne odpojil a rozobral. Sice odvtedy chodi pekne, ale 3 rozsahy nefunguju... Na opakovane rozoberanie som uz naladu nemal.
Zaslal: ne únor 04 2018, 20:09 Předmět:
Takto jsem rozchodil starší otevřené typy. Novější z řady WK533xx většinou zatuhlé nebyly, nebo jenom lehce.
Na kontaktní část samozřejmě toto mazivo nepatří, je nutné použít jiný přípravek.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 04 2018, 22:46 Předmět:
Soemtron: Napsal jsem ti to samé do SZ, ale nehledej v tom vědu, je to sovětský humpolácký přístroj a je nutno ho i po rusku opravovat. Tohle opravdu není Tchaj-wan. To zvládneš.
Klíče se dají vyrobit podomácku, ale na ten spodní knoflík budeš potřebovat vhodnou trubku (já použil průměr 10/8,) protože proříznutý šroubovák už nestačí. Na ten horní knoflík stačí dvojzubec ze šroubováku.
Zaslal: pá únor 09 2018, 10:55 Předmět:
Z Aukra ho nemám i když se tam aktuálně často vyskytuje. Mám ho z bazoše.
Manuály mám stažené ZDE z ebastlírny. Jak jsem se dočetl, tak rusové nerozlišují C1-112 a C1-112A, tak budu muset porovnat, co jsem si vlastně stáhnul. Jen nevím, kdy se k tomu dostanu. Ty jsi tam měl jaký problém? _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Zaslal: pá únor 09 2018, 11:52 Předmět:
Mě to pořád dokola čítalo.. Ale zk..l jsem si to sám tím, že jsem přehodil konektory, který jsou samozřejmě záměnný. Už je v cajku a nikdy víc!! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
