philips 21PT1542 blbne
gulo
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 18:41    Předmět: philips 21PT1542 blbne Citovat
najprv ked som dialkovym vypol sam sa o 2 sec zapol bez signalu a nereagoval na nic iba sietovy vypinac
obcas resetol nadstavenie obrazu zvuku
teraz
zapnem bezi cca 5 min potom resetne nadstavenie zvuk farby kontrast jas
vypadne signal a vobec nereaguje ani na dialkove ani tlacidla na paneli
procesor je druhy kondenz okolo tiez, nevsimol som si ziadne prehrievanie ani studene spoje
stretol sa niekto z niecim podobnym?
ked na nieco pridem pripisem
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Pravdepodobne je vadná pamäť. (poz. č. 7605). Môže to robiť aj zvod na niektorom z tlačítok.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 20:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:51, celkově upraveno 1 krát.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 0:55    Předmět: Citovat
Ešte by som mu možno poradil,nech nehľadá ten tranzistor pri procesore,akoby ho asi napadlo.
Robosand
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 12:50    Předmět: Citovat
Z popisu závady sa javí, že obraz ostane (i keď zašumený) Tým "tajným" tranzistorom vypadne +5V a TVP by mal vypnúť do stand-by. Ale súhlasím, je to možné... Smile
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 14:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 14:13    Předmět: Citovat
Sorry, ale naschvál som sa vyhol označeniu pozičn. čísla.
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 15:19    Předmět: Citovat
xxx
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 17:54    Předmět: Citovat
klasika pri philipsoch.vyberies trandak zmeras je ok das naspat a predsa nefunguje.tak ze moja skusenost nemerat trandak ktory napaja vetvu procaka ale vymenit. p.s. iba tak docielis 100% bezchybny stav.
gulo
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 19:23    Předmět: Citovat
¨diky za ten tranzistor nemeral zle ale ked som ho vymenil tv bezi -zatial : )
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 20:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 21:23    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Je to tak s tym trandom a je to bezne u tychto typov, ale nepoculi sme od novacika z jednym prispevkom ani slovko dakujem.
Ešte raz sorry, ale tu v týchto príspevkoch ide o pomoc. U neho sa chyba prejavovala nepravidelne, takže, asi by ju nenašiel. Tu jednoznačne pomohol Kondík.
Pustím do éteru: Prvé čo je, je merať poctivo zdroj (komplet - to pre menej znalých). Verím tomu, že Gulo sa v tejto chvíli Embarassed , ale v budúcnosti určite tiež poradí (To pre povzbudenie...).
... merať trandy?: Vyrobiť si prístroj na medzné (hraničné) hodnoty každého T! Je to lacné. Razz A ešte lacnejšie je merať, čo z neho má vôbec vychádzať... Robo
silio
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 22:39    Předmět: Citovat
U tých skôr vyrobených TVP sa menil aj SMD odpor 3500,potom už ho osádzali 330R.
gulo
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 11:34    Předmět: Citovat
ked budete v lm pozivam diky
sef tiez poradil ked uz bolo hotovo
