Koupím KD606 serie EDO321 (upraveno)
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Nemůže být ten budič už měněný? Přeci jen 1974 už je dost pozdě na TW200. Už se v tý době dávno nedělaly. Už jenom první verze TM102.
Ale máme oba stejnou sérii koncáků RCA Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 23:15    Předmět: Citovat
vyloučit jeho výměnu nemůžu, neznám hlubokou historii těch zesiků . . .
ale na té tvojí fotce je taky vidět, že je setřené původní značení.
jsou tam taky stopy nějakého smirkování, nebo oceláku . . .
v detailu mám vyfocen jen jeden budič, příležitostně si nafotím ty ostatní . . .
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 23:29    Předmět: Citovat
Právěže nejsou! To je jenom obrazek_cenzuraí reakce foťáku na ten supervysoký lesk toho niklu, fotí se to fakt blbě, nebo to spíš neumím.
Na obou stranách jsou úplně stejný, stejným fontem, bez série a můžu vyloučit, že by byly měněný - tento zesilovač totiž nikdy nebyl nasazený v provozu, dokonce myslím ani zapnutý. Podle toho i vypadá. I zevnitř.
KUčka i první KDčka z té doby byly značený tímhle velkým fontem a bez sériového označení. Kdybych si dal tu práci, nějaký stejně označený KUčka bych určitě našel. Mám dokonce i KU605 ještě s černobílou vodní nálepkou..
A na pomocným stabilizátoru máš jakej tranzistor?
Je na levým žebru, blíž budíkům.
Našel se v kartónové krabici bez označení na dně skříně, plné nejrůznějšího bordelu, co tam kdo v rekvizitárně postupně naházel na výšku. V jednom jihočeském divadle.
Byl u něj i originál síťový kábl s YH trojlinkou, ale bohužel ani čárka...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 12:39    Předmět: Citovat
Taky mám bohužel všechny jiné kódy než je požadovný, ale na tranzistory různých typů bez kódu jsem taky narazil..
 Soubor:  bez data.jpg
 Velikost:  34.25 kB
 Staženo:  108 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 13:22    Předmět: Citovat
Jo, mezi bastlířema je jich z těch počátků výroby spousta.
Většinou jsou to všecko dost spolehlivý kusy a já se dodnes snažím přijít na to, proč se třeba KU605 z počátků výroby chovají úplně odlišně, než jejich pozdější provedení. Nepřišel jsem na to, protože je hodně málo vadných, těchto starých kusů, aby šlo třeba porovnat čipy. A když už se některý provalí, tak je čip tak protavený, že je stejně k nepoznání.
Mnohý z těch, co nemají značený kód data výroby, mají ještě tenké vývody jako třeba KU601, nemají ještě ty silné kolíky 1,8, jako pozdější výroba.
Dokonce jsem našel dvě KU607 v tom vysoce lesklým pouzdru, co už sice mají silný kolíky, ale na jejich koncích jsou ty oka, co měla většina výroby xNU74. Většina těchto starých, vysoce lesklých KU605 a bez datového kódu má kolíky tenký.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Pokusil jsem se to nějak vylepšit, ale s tím leskem se prostě nedaří...
Ani jedno KD z mého TW200 v.č. 103 nemá kód, ani stopy po něm.
Docela by mě zajímalo, jestli ty kádéčka mohly být v r. 1970-71 vůbec legální Very Happy
Jinak KD606 série ED0 321 fakt nikdo nemá?
 Soubor:  P1010080.jpg
 Velikost:  270.7 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  P1010081.jpg
 Velikost:  242.93 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  P1010082.jpg
 Velikost:  276.46 kB
 Staženo:  44 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Nejblíž mám EF1,EF0 e EH2.ED0 ani jeden.Ale byly tam nějaký KUY12 s ED4.
BTW.Ten KD616 je Z59 321 a je jenom jeden.Nejvíc "zrcadel" mám KD617 a asi polovina jich má příponu A.Z 90% jsou použitý,některý ještě s drátkama a odporama.
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Když už jste u těch starých lesklých provedení tranzistorů, tak taky něco přidám na podívání za své sbírky Wink
Je zajímavé, že KU603 ani KU609 nejsou v katalogu. KU603 má tlusté kolíky a KU609 má kolíky tenké. Oba typy mají to staré lesklé pouzdro a nemají žádnou výrobní sérii.
 Soubor:  KU603 + KU609 TESLA.jpg
 Velikost:  80.87 kB
 Staženo:  86 krát
Naposledy upravil precizek dne st únor 21 2018, 9:40, celkově upraveno 2 krát.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 8:20    Předmět: Citovat
A tato série je ještě lepší než ta, které jsi cca. před čtyřma rokama koupil tři stovky? Nebo už jsi to zpracoval? Shocked
Hledám ideální řešení...
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Tranzistory série ED0 mám. Určitě KD617 a možná i ty KD605-7. Myslím že ten KD617 má skřížené meče. Můžu prohledat, ale bude to až tak za 3 neděle.
Taky jsem vždycky přemýšlel nad tím, co znamená to 321. Nějaká klimatická odolnost to asi nebude... Very Happy
