daruji: notebook, PLC, TV karta, klávesnice...
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 23:31    Předmět: daruji: notebook, PLC, TV karta, klávesnice... Citovat
Doma jsem trochu uklízel, tak než to půjde do červeného kontejneru... Předat možno ve vesnici za Berounem nebo Praha-Stodůlky, Praha-Florenc
https://luky85.rajce.idnes.cz/zdarma
Aktualizováno, co je v albu je k dispozici.
Naposledy upravil _luky_ dne st únor 28 2018, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Luky a poštou bys to prosím tě neposlal ? zatím dík juf .
_luky_
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Notebook je zamluvenej a půjde poštou.
Na poštu chodím dost nerad, ale půjdu tam už s tím notebookem. Co bys chtěl?
_luky_
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Nevím proč mi chodí jen SZ. NEmusíte se stydět napsat zájem sem a detaily pak do SZ.
- notebook zamluvenej
- čidla plynu zamluvená
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 16:29    Předmět: Citovat
Tak ony ty SZ jsou takové asi rychlejší a pokud se trefí někdo zaráz, tak se nemusíš někomu veřejně zpovídat proč to dáš tam tomu atd. a na druhé straně se tam dají hned i nějaké soukromé info o telefonu apod. Tady to už bývá většinou jen na info, co už není k mání apod. Wink
Ta desky by mohla být použitelná, ale je pro AMD. Já už vyznávám jen Intel. Wink
_luky_
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 16:39    Předmět: Citovat
To byl jen takový výkřik do tmy, netřeba reagovat....
S tou deskou je potíž, že si nemůžu vzpomenout, proč jsem jí vyměnil. Zbytek stroje mám pořád pod stolem a občas se hodí (optická mechanika, dá se tam připojit další HDD a pod.). Koupil jsem nějakou jinou bazarovou desku, hodil jí tam a tuhle jsem strčil do skříně a nic jsem si tam nepoznamenal. Jako děsim se stáří, když jsem takhle sklerotickej v kristově letech...
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:49    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
...NEmusíte se stydět napsat zájem sem a detaily pak do SZ...
Bylo by to přehlednější i férovější. Ale to se zde již asi řešilo.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 21:13    Předmět: Citovat
To PLC neznám,z čeho to je?
Stapl
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Máte SZ.
Je to švýcarské PLC, několik let již nevyráběný typ. Dá se použít pro kdeco, má to modulálrní I/O, moderní varianty mají webserver, 2x ethernet apod.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 21:57    Předmět: Citovat
Je ještě ta základní deska, dle popisu nějaká vada ?, Stodůlky pro mě nejsou problém. Klávesnice by se mi taky mohla hodit. Zbytek kdyžtak přes SZ. Díky.
_luky_
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 8:14    Předmět: Citovat
To PLC je tuším z nějaké ČOVky. Uživatel Stapl o něj vyjádřil zájem. Tedy jestli si ho do té doby někdo nevyzvedne osobně, tak ho zanesu na poštu.
Ještě tu nabízím další dvě PLC: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=83942&highlight=
Za ten Domat bych rád peníze. To Mitsubishi bych dal i za lahev dobré pálenky.
Základní deska i klávesnice je. Byla s ní nějaká potíž. Už si nepamatuju jestli to padalo nebo byl nějaký problém s řadičem disků. Proto za ní nic nechci. Ostatní komponenty fungují dodnes, tak že ten problém byl opravdu v desce.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 8:38    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Tak to buď klidnej, na stáří se o nestává. Ve stáří víš vždycky, kde máš svoje prášky, cigarety, kde je televize, hospoda a klíče nemusíš používat, protože ti nemá kdo něco ukrást. Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 8:58    Předmět: Citovat
To patentní drbátko na poslední fotce mě zaujalo. Uděláme kšeft?
_luky_
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 10:21    Předmět: Citovat
Jasně, se zastav Smile
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Jedině až pojedu ke tchýni do Starý Boule se domluvit na sčuchu někde na Černým Mostě, dál do tý big dědiny já děsně nerad.
