WAPka - jakou koupit? (přesunuto)
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 12:53    Předmět: Citovat
patřím mezi ty kteří se dušovali, že do této firmy už nepáchnou, nicméně jsem letos dostal poukaz na gril dle vlastního výběru do jsté částky, oběhl jsem obchody a nakonec skončil u Mountfieldu. Při srovnání výbava zpracování byl o 40% levnější a to proti všem co jsem prošel a taky na vlastní oči viděl. Teď mají akci do jejich plné ceny bych nešel ani náhodou.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 13:47    Předmět: Citovat
Chcel by som nejakú maličkú wapku bez koliesok (potrebujem s ňou robiť aj na šikmej streche), najlepšie s celokovovým čerpadlom.
Zatiaľ mám 2 kandidátov:
- Nilfisk 105.6-5
- Michelin MPX 100(12)
Sú to síce výbehové typy, ale ide mi o životnosť.
Máte s niektorou skúsenosti, alebo by ste doporučili niečo iné?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 14:11    Předmět: Citovat
To budes mit jako hobbika ktery zapnes 2x za mesic, nebo to chces pouzivat kazdodenne? Je v tom obrovsky rozdil. Tahat stroj po strese mi prijde jako blbost, resi se to delsi hadici.
Devo70
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 15:05    Předmět: Citovat
Použitie iba niekoľko krát do roka. Hlavne na travertínový plot, a terasu. Ďalej betón a betónové dlaždice. Na strechu preto, lebo idem vyšpárovať komín a v špárach je mach. A ešte čistenie odpadu - upcháva sa nám odpad z kuchyne mastným sajrajtom.
U Nilfisu sú kovové koncovky na vodu a píšu o ňom, že má celokovové čerpadlo.
Michelin má tiež kovové koncovky na vodu, iné podrobnosti neviem, ale je dosť ťažká, oproti iným značkám vo svojej kategórii. (možno bude mať indukčný motor)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 11:09    Předmět: Citovat
Trochu opráším tohle téma. Nevybírali jste někdo v poslední době? Přisávání pěnidla a něco s poctivým čerpadlem/motorem i za cenu vyšší investice v rozumné míře je stravitelné.
náhledem od "oblíbeného M" nějaká PW 136 C nebo PW 146 vypadá celkem obstojně - kovové čerpadlo, slušný tlak a průtok..
Ještě třeba HEcht 326 s deklarovanou hmotností (na mall chybně 22kg!!), jinde 8 vypadá celkem slušně
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 23:14    Předmět: Citovat
Mám dva roky nilfisk, koupil jsem jako "rozbalenou" v sadě s hadicí na odpady, nádobkou na saponát, pár kartáčema... Já jsem spokojen. Nějakou hodinu už to u mě běželo - jenom věci kolem domu.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 23:48    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Akorát nevím, kde seženem tlakáč na ty MPa pro vypínání nebo jak to provedem.
Na starejch mašinách byl bypass z výstupu do vstupu jako kuličkovej ventil s pružinou. Za chodu, pokud jsi nemačkal spoušť, nevypínal motor ale cvakal ten bypass.
Jinak tyhle vysokotlaky žerou 00 prd vody. Máme dost tvrdou vodu a tak na konci mytí auta odpojím vstupní hadici od vodovodu a strčím ji do 20l fasádního kýble s dešťovkou a ten kýbl stačí na spláchnutí celýho auta.
bu2520
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 7:20    Předmět: Citovat
mám PW136 od M cca 3 roky funguje bezvadně hlavně rotační tryska na tu nedám dopustit. Velká slabina je držák na hadici. Ten je nepoužitelný ale vážu jí smotanou k držadlu . Řekl bych za ty peníze výborná a až se nějak zásadně rozbije koupím novou. Kamarád má za 27 tisíc Karchera stareho 15 let a už měl opravy za 11 tisíc. Je slabší než ten PW136. Tak je to na ekonomické rozvaze.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 23:05    Předmět: Citovat
Máme nějakou Bosch wapku co byla jako dárek k něčemu a 2 roky jela v pohodě. Moc se s ní nedělalo. Občas nějaký auto, terasa... Pak se jednoho dne zapla a z mašiny tekla voda a z trysky čůrek. Po rozkuchání jsem zjistil, že se tlak vody prorval skrze sešroubovaný čerpadlo. Celý to je z plastu a samozřejmě se šrouby začly hned protáčet, tak to bylo neutáhnutelný. Sem se naštval a narval jsem tam o číslo větši vruty a dotáhl to co co šlo a od tý doby je to ok. Ale sr*l sem se s tím půl odpoledne. Tím jsem chtěl říct, že bych se radši vyhnul wapkám, co maj čerpadlo celý z plastu . . .
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 7:20    Předmět: Citovat
trochu OT. U bédy Tr. prodávají k myčce rotační kartáč za příjemnou cenu koupil jsem ho . V recenzích psali, že se málo otáčí a tak s ním pohybují jako s normálním koštětem. Měli pravdu kartáč se sotva točil. Když jsem ho vzteky odšroubovával z myčky odšrouboval jsem omylem i 5 cm nástavec se závitem. A hele tam byla normální koncovka na zahradní hadici. Připojil jsem zahradní hadicí a kartáč točí a myje jak o život, tak že nakonec dobrá koupě. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 11:23    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Až ti lehne, tak komunikace se servisem Hecht je rovnou na mašli. Odzkoušeno s jiným produktem...
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Od pondělka maj mít v Lidlu Parkside s kovovým čerpadlem. 2.1kW/15MPa, 10m tlakový hadice na navíjecím bubnu a samonasávací schopnost. Za necelejch 2900,- A k tomu možnost dokoupit kupu dalších cajků jako rotační kartáč na dlažbu, čistič odpadních trubek, vysokotlakou prodlužku s redukcema na jiný koncovky a chemii. Kdybych neměl jinou, asi bych pouvažoval, hlavně kvůli dýlce hadice a navíjecím bubnu pro ní. Na těch pár použití za rok by to mohlo stačit.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 13:56    Předmět: Citovat
Už jsi měl s bubnem ? Já ano . Už bych to nekupoval .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Jestli je to taková, kterou už měli, tak nic na pravidelné použití, spíš ozdoba garáže.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Díky za cenné nakopnutí. Takže zatím vypadá celkem pozitivně ohlas na tu 136. Zatím to nehoří, do jara času dost Laughing
Strana 3 z 4
