Je tato elektroinstalace RD správně?
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 16:15    Předmět: Citovat
V tom 2. poschodí máš jeden chránič navíc. Udělej tu pračku a koupelnu jak v 1. poschodí. Garáž 1 a 2 můžeš dát taky jen na jeden chránič, jak často se tam něco vybaví? Obývák a chodbu bych dal pod chránič kuchyně a raději přemýšlel o zálohovaném orientačním světle při výpadku elektřiny.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 16:19    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Těžko připojit lednici pevně. Ucvaknutí vidlice je zásah do výrobku, odporuje návodu a záruka nic.
Záruky se u pětileté lednice stejně nedovoláš, ale jde o to, že každý radí, že když se něco podělá a vybaví chránič, tak lednice nepojede. Já mám zkušenosti tím, že lednice 5 hodin výpadku ani nepozná a hlavní jistič sundá i prasklá žárovka, takže pak je to stejné. Wink
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 17:41    Předmět: Citovat
Ten FI s Idn 100mA, tam nemá co dělat. Na venkovní zásuvku 3F, musí být FI s Idn 30mA Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 18:03    Předmět: Citovat
Hlavní jistič nesmí shodit výpadek toho dalšího s nižší hodnotou. Každého věc, jak to udělá.
sklipky
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 18:19    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Myslel jsem si to, nicméně jsem se trochu bál častých výpadků při nějakých menších svodových proudech za zvýšené vlhkosti Razz
sklipky
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 18:22    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Máš pravdu, tu garáž jsem měl původně přes jeden, pak jsem to rozdělil. Hodim to jen přes jeden.
Tu koupelnu v patře.... ted na to taky koukam, že jsem zbytečně oddělil pracku od koupelny. Ještě nevím, jestli budu dávat zásuvky na pracku a susicku i do patra. Byl to nápad, abychom nemuseli nosit prádlo pořád dolů do pracky a pak zas vypraný nahoru, tak ze by byla pracka nahore misto dole. Ale to bych asi musel udelat i hydro stěrku v podlaze v tom kumbálu, což je další pakárna ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 18:35    Předmět: Citovat
sklipky napsal(a):
..nicméně jsem se bál častých výpadků při nějakých menších svodových proudech za zvýšené vlhkosti Razz
Při použití vhodných přístrojů pro dané prostředí a správné instalaci by nemělo dojít k takovým svodům, aby chánič padal. Navíc když budou obvody rozděleny na několik chráničů, je menší pravděpodobnost, že se svodové proudy nasčítají.
Jinak devět chráničů na jednom RD je snad rekord. Viděl jsem nanejvýš sedm a to byl barák milionáře. Smile
sklipky
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:01    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
sklipky napsal(a):
Asi jsem to přepísk no Very Happy
Možný kdybych dal na přízemí tři: jeden pro čerpadlo ve studni, 3f zásuvky a pohon brány... druhý pro vše v koupelně a třetí pro zbytek.
V patře bych dal dva, jeden na vše v koupelně a druhý tří fázový na zbytek.
To už by bylo jen pět Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Rozdělení na víc chráničů je samozřejmě výhodnější, ovšem dražší. Ideální by byl chránič pro každý obvod nebo spotřebič.
Ke zmíněné lednici - zapojení mimo chránič z důvodu náhodného výpadku má význam jenom pokud se v bytě dlouhodobě nikdo nezdržuje. Jak píše p32, lednice několik hodin vydrží. Při poruše nebude fungovat s chráničem
nebo bez. Pokud nelze potraviny uložit jinde, nebo není týden nikdo doma, znehodnotí se stejně.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:31    Předmět: Citovat
No, ještě lepší by bylo všude použít jističochrániče pokud nevíš co s prachama. Laughing
Druhé poschodí neřeš a dej tam zásuvky na pračku atd. protože ti budou v budoucnu na stopro chybět a teď tam můžeš dát záslepky.
sklipky
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Další otázka je jak volit zkratovou odolnost a jmenovitý proud chrániče? Rozdílový vybavovací proud je 30mA, to je mi jasný. A jmenovitý stačí zvolit o třídu vyšší než jsou jističe zařazené pod ním a nebo by to mělo být ještě víc? V případě, že mam jmen. proud chrániče 25A (1P) a pod ním mam čtyři 16A jističe, stane se velká nahoda a všechny čtyři jističe budou odebírat 15A, pak to asi není dobře pro ten proudový chránič ne?
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Hodnota hlavního jističe bude pravděpodobně do 25A, takže jednu fázi stejně nelze o moc víc zatížit.
sklipky
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
A kdyby byl 32A hlavní jistič?
MacMagor
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Když jste se tak pěkně rozdivočili s těma chráničema, tak nezapomeňte na AFDD. Němci už mají povinně.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Tak budou chrániče 32A
Strana 4 z 7
