Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 05 2018, 16:15 Předmět:
V tom 2. poschodí máš jeden chránič navíc. Udělej tu pračku a koupelnu jak v 1. poschodí. Garáž 1 a 2 můžeš dát taky jen na jeden chránič, jak často se tam něco vybaví? Obývák a chodbu bych dal pod chránič kuchyně a raději přemýšlel o zálohovaném orientačním světle při výpadku elektřiny.
Zaslal: po únor 05 2018, 16:19 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Těžko připojit lednici pevně. Ucvaknutí vidlice je zásah do výrobku, odporuje návodu a záruka nic.
Záruky se u pětileté lednice stejně nedovoláš, ale jde o to, že každý radí, že když se něco podělá a vybaví chránič, tak lednice nepojede. Já mám zkušenosti tím, že lednice 5 hodin výpadku ani nepozná a hlavní jistič sundá i prasklá žárovka, takže pak je to stejné.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po únor 05 2018, 18:03 Předmět:
Hlavní jistič nesmí shodit výpadek toho dalšího s nižší hodnotou. Každého věc, jak to udělá. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Máš pravdu, tu garáž jsem měl původně přes jeden, pak jsem to rozdělil. Hodim to jen přes jeden.
Tu koupelnu v patře.... ted na to taky koukam, že jsem zbytečně oddělil pracku od koupelny. Ještě nevím, jestli budu dávat zásuvky na pracku a susicku i do patra. Byl to nápad, abychom nemuseli nosit prádlo pořád dolů do pracky a pak zas vypraný nahoru, tak ze by byla pracka nahore misto dole. Ale to bych asi musel udelat i hydro stěrku v podlaze v tom kumbálu, což je další pakárna ...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 05 2018, 18:35 Předmět:
sklipky napsal(a):
..nicméně jsem se bál častých výpadků při nějakých menších svodových proudech za zvýšené vlhkosti
Při použití vhodných přístrojů pro dané prostředí a správné instalaci by nemělo dojít k takovým svodům, aby chánič padal. Navíc když budou obvody rozděleny na několik chráničů, je menší pravděpodobnost, že se svodové proudy nasčítají.
Jinak devět chráničů na jednom RD je snad rekord. Viděl jsem nanejvýš sedm a to byl barák milionáře.
Asi jsem to přepísk no
Možný kdybych dal na přízemí tři: jeden pro čerpadlo ve studni, 3f zásuvky a pohon brány... druhý pro vše v koupelně a třetí pro zbytek.
V patře bych dal dva, jeden na vše v koupelně a druhý tří fázový na zbytek.
Zaslal: po únor 05 2018, 19:16 Předmět:
Rozdělení na víc chráničů je samozřejmě výhodnější, ovšem dražší. Ideální by byl chránič pro každý obvod nebo spotřebič.
Ke zmíněné lednici - zapojení mimo chránič z důvodu náhodného výpadku má význam jenom pokud se v bytě dlouhodobě nikdo nezdržuje. Jak píše p32, lednice několik hodin vydrží. Při poruše nebude fungovat s chráničem
nebo bez. Pokud nelze potraviny uložit jinde, nebo není týden nikdo doma, znehodnotí se stejně.
Zaslal: po únor 05 2018, 19:31 Předmět:
No, ještě lepší by bylo všude použít jističochrániče pokud nevíš co s prachama.
Druhé poschodí neřeš a dej tam zásuvky na pračku atd. protože ti budou v budoucnu na stopro chybět a teď tam můžeš dát záslepky.
Další otázka je jak volit zkratovou odolnost a jmenovitý proud chrániče? Rozdílový vybavovací proud je 30mA, to je mi jasný. A jmenovitý stačí zvolit o třídu vyšší než jsou jističe zařazené pod ním a nebo by to mělo být ještě víc? V případě, že mam jmen. proud chrániče 25A (1P) a pod ním mam čtyři 16A jističe, stane se velká nahoda a všechny čtyři jističe budou odebírat 15A, pak to asi není dobře pro ten proudový chránič ne?
