Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32343 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 05 2018, 18:53 Předmět:
Honza už ti to napsal - jsou to stabilizovaný zdroje, takže maximum počítej těch 14-14,5V. Určený jsou k tomu, aby při flashování jakýkoliv ŘJ v autě nemohlo napětí klesnout pod provozní hodnotu a učunit tak nezvratnej konec ŘJ (flashování se přeruší a ŘJ pak ani neví co je, jediná cesta je naprogramovat přímo integrovanou paměť ve spešl programátoru - což umí 2-3 lidi v celý republice.). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 05 2018, 20:29 Předmět:
V jednotkách z Felin bejvaj epromky 27xx,někdy i přeznačený.Kdo ji měl čiplou míval tam 28xx nebo i 29Fxx,občas i větší,zbylý A vstupy sloužili pro výběr programů(1 originál pro STK/ME a 1-3 upravený,třeba se místo 2764 osadila 29F128 s jumperem a byly 2 programy).Měla se i někde na netu prodávat hotová redukce tišťák s objímkou a DIL spínačema.
Tyhle paměti a mnoho jinýho zvládne ELNEC Smartprog II nebo XELTEK SuperPRO-Z,ale takovej něco stojí a ne každej ho má.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po únor 05 2018, 20:44 Předmět:
Ono hlavně: motor, převodovka, řízení, kola, brzdy a sedačka je jenom takové nutné pozadí. Hlavní je tisíce píčovin a sto řídících jednotek. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
